Octopus modul potenciometr
Octopus modul potenciometr je 10kΩ rotační potenciometr, který umožní snadno řídit analogové vstupy micro:bitu, Arduina a dalších mikrokontrolérů. Díky 3pinovému GVS konektoru s ochranou proti přepólování jej jednoduše připojíte k výukovým sadám a projektům bez bastlení na nepájivém poli. Součástí balení je i kablík pro snadné připojení.
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF574
Ovládej projekty jedním otočením
Octopus modul potenciometr vám umožní jednoduše ovládat a simulovat analogové vstupy ve vašich projektech s micro:bitem, Arduinem i dalšími mikrokontroléry. Otočením knoflíku můžete žákům i dětem názorně ukázat, jak funguje změna napětí a čtení analogové hodnoty – třeba pro řízení jasu LED, rychlosti motoru nebo hlasitosti zvuku.
Díky modulovému provedení Octopus a 3pinovému GVS konektoru se obejdete bez složitého zapojování na nepájivém poli. Modul stačí zapojit do rozšiřující desky nebo shieldu a můžete se soustředit na to nejdůležitější – programování, experimenty a výuku místo boje s kabely.
Vlastnosti modulu s potenciometrem
  • 10kΩ rotační potenciometr na samostatném modulu pro snadné použití v projektech
  • Kompatibilní s micro:bit, Arduino a dalšími mikrokontroléry přes analogový vstup
  • 3pinový GVS konektor (GND, VCC, signál) s ochranou proti přepólování
  • Vhodný pro řízení jasu LED, rychlosti motorů, hlasitosti a dalších analogových veličin
  • Ideální pro výuku elektroniky a programování – žáci hned vidí souvislost mezi otočením a hodnotou v programu
  • Kompaktní modul vhodný do výukových sad i domácích projektů
  • Funguje s běžnými rozšiřujícími deskami a shieldy bez pájení a bastlení
  • Nastavení odporu jednoduše rukou, nepotřebujete šroubovák
  • Kompaktní velikost, montážní úchyty pro šroubky M3
  • Připojení rovnou na analogový vstup řídící desky
Pochop, jak funguje změna odporu
Octopus modul potenciometr využívá klasický rotační potenciometr – tedy rezistor s proměnným odporem. Uvnitř je odporová dráha a kovový jezdec. Když otočíte hřídelí, jezdec se pohybuje po odporové dráze a mění se odpor mezi vývody potenciometru.
Při zapojení jako dělič napětí je jeden konec na napájení (např. 3,3 V), druhý na GND a střední vývod vede na analogový vstup mikrokontroléru. Otočením knoflíku se mění poměr odporů, a tím i výstupní napětí, které mikrokontrolér měří jako analogovou hodnotu (např. 0–1023 u Arduina). V programu pak můžete tuto hodnotu převést na jas LED, rychlost motoru, polohu ovladače nebo jinou řízenou veličinu.
Postav si otočný ovladač pro micro:bit a Arduino
Octopus modul potenciometr je 10kΩ potenciometrický modul z rodiny Octopus, navržený pro snadné použití s micro:bitem, Arduinem a dalšími mikrokontroléry. Otočením knoflíku měníte odpor, vzniká napěťový dělič a na výstupu získáte analogový signál, který lze přímo číst na analogovém vstupu desky. Modul zvládá otočení až zhruba 300°, takže máte k dispozici plynulý rozsah hodnot pro řízení vašich projektů.
Snadné zapojení bez pájení
Modul používá 3žilový GVS konektor s ochranou proti přepólování, takže jej jednoduše připojíte pomocí běžného GVS kabelu – GND, napájení (2,7–5,5 V) a signál. Není potřeba pájet ani řešit zapojení na nepájivém poli, stačí jej zasunout do kompatibilní rozšiřující desky a můžete rovnou programovat. To se skvěle hodí do kroužků, školních dílen i domácích projektů, kde nechcete ztrácet čas kabeláží.
Ideální pro výuku analogových signálů
S tímto modulem můžete žákům názorně ukázat, jak funguje dělič napětí a analogové měření. Otočíte knoflíkem a v programu hned vidíte změnu hodnoty – a tu pak převedete na jas LED, rychlost motoru, barvu RGB LED, hlasitost nebo prahovou hodnotu senzoru. Žáci si tak spojí fyzikální princip (změna odporu) s konkrétním číslem v programu a reálnou odezvou zařízení.
Tipy na projekty a použití
Octopus modul potenciometr najde uplatnění v celé řadě projektů:
  • Ovládání jasu LED nebo LED pásku – jednoduchý „ruční dimmer“.
  • Nastavení rychlosti DC motoru nebo serva – od pomalého rozjezdu po maximální výkon.
  • Ovládací knoflík pro hry a hudební projekty – např. jako ovladač efektu nebo součást MIDI nástroje při použití s Arduinem.
  • Nastavení citlivosti senzorů – například prahu, kdy se rozsvítí kontrolka nebo spustí alarm.
Díky kompaktním rozměrům a robustnímu konektoru se modul dobře vejde do výukových sad a školních kufříků a vydrží i časté zapojování a přenášení mezi projekty.
Zapojení modulu
Octopus modul potenciometr a jeho konektor obsahuje následující signály:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (3 V)
  • S - signál
Kablík pak připojte na odpovídající piny některého z rozšiřujících modulů pro microbit. V následujícím příkladu je použita deska Senzorbit, kterou naleznete v sadě pro chytrou domácnost. Modul potenciometr je připojen na port 1.
Octopus modul potenciometr zapojení
Následující program plynule mění sloupec LED na displeji microbit podle natočení potenciometru.
Rozměry modulu s potenciometrem
Octopus modul potenciometr rozměry
Odkazy pro Octopus modul
    8 Kč
    PlanetX potenciometr
    Octopus posuvný potenciometr
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
  • Octopus dešťový senzor Novinka Kód: EF573
    Octopus dešťový senzor umožní žákům i bastlířům jednoduše detekovat déšť podle změny vodivosti povrchu senzoru. Stejně dobře bude reagovat na páru/kondenzát nebo třeba dotyk. Díky analogovému výstupu jej snadno připojíte k micro:bitu či Arduinu a využijete v projektech s automatickým zavíráním oken, meteo stanicích nebo interaktivních instalacích.
    359 Kč
    Skladem (5 ks)
    498 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Pracovní napětí 2,7–5,5 V DC
Rozsah nastavení odporu 0–10 kΩ
Rozsah otáčení cca 300°
Rozměry PCB 37 x 25 mm
Konektor 3pinový GVS (GND, VCC, S)
