Octopus měřič rychlosti větru - anemometr
Octopus měřič rychlosti větru, také známý jako anemometr, je senzor pro micro:bit, který umožňuje snadno měřit sílu větru pomocí otáčejících se polokulových misek a převodu na elektrické napětí. Ideální pro meteorologické projekty a hravou výuku programování a fyziky ve škole i doma!
Dostupnost Skladem (5 ks)
637 Kč
526 Kč bez DPH
Kód produktu EF543
Sledujte sílu větru s micro:bit!
Octopus měřič rychlosti větru umí změřit, jak moc venku fouká. Anemometr má dešti odolný design a je vybaven standardním konektorem GVS kompatibilním s produkty série Octopus. Lze jej snadno připojit k rozšiřujícím modulům pro microbit.
Anemometr princip
K čemu slouží anemometr? Měřič rychlosti větru využívá tři polokulovité misky o vnitřním průměru 6 cm, které jsou upevněny ve vzájemném úhlu 120 stupňů. Působením větru se začnou otáčet – čím vyšší je rychlost větru, tím rychlejší je rotace. Když se rotační část s průměrem přibližně 22 cm roztočí, uvede do pohybu mini DC motorek, který generuje stejnosměrné napětí (DC). Vyšší rychlost větru znamená vyšší výstupní napětí. Maximální generované napětí může dosáhnout až 1,2 V.
Pro převod naměřeného napětí na konkrétní rychlost větru lze využít tabulku parametrů uvedenou v dokumentaci. Přesnost měření má toleranci přibližně 10 %.
Převodní charakteristika měřiče větru pro microbit
Octopus měřič rychlosti větru - anemometr tabulka
Vlastnosti měřiče rychlosti větru
  • Rozsah výstupního napětí: Generuje napětí od 0 do 1 V v závislosti na rychlosti větru. ​
  • Voděodolný design: Senzor je navržen tak, aby odolával povětrnostním vlivům, což zajišťuje spolehlivost při venkovním použití.​
  • Široký rozsah pracovních teplot: Funguje spolehlivě v teplotách od -20°C do 70°C.​
  • Široký rozsah napájecího napětí: Funguje při napětí 3,3V až 5,5V, což zajišťuje kompatibilitu s různými platformami.​
  • Jednoduchá integrace s micro:bit: Snadné připojení a programování pro vzdělávací účely
  • Kablík pro konektor GVS součástí balení
  • Možnost použití na platformě microbit nebo Arduino
Příklad použití čidla větru s microbit
S čidlem větru si vytvoříme jednoduchý projekt, kde se změřená rychlost větru bude zobrazovat na displeji microbit.
Propojení měřiče větru s microbit
Pro připojení anemometru k microbit využijeme některou z rozšiřujících desek pro microbit. V našem příkladu jsme použili Senzor:bit. Vodiče připojíme na port 1.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - digitální signál
Programování s čidlem větru
Vytvoříme program, který bude číst analogovou hodnotu z pinu P1 a zobrazovat údaj na displeji microbit. Použití bloku určeného přímo pro náš anemometr zajistí, že se bude rychlost větru zobrazovat přímo v m/s. V prostředí Makecode si přidejte rozšíření iot-environment-kit a už můžete začít nové čidlo používat.
Poznámka: Připojovací kablík délky 3,3 m je součástí měřiče rychlosti větru
Octopus anemometr - odkazy
    153 Kč
    Octopus fotobuňka
    2 084 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO®
    417 Kč (–10 %)
    373 Kč
    498 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
Hmotnost 0.22 kg
Napájecí napětí 3,3–5,5 V DC
Výstupní signál analogový
Výstupní napětí 0-1 V
Přesnost měření 10 %
Maximální generované napětí 1,2 V
Maximální rychlost větru 200 km/h
Upevňovací otvory ∅6,8 mm
Délka připojovacího kabelu 3,3 m
Výška 9 cm
Průměr rotační části 22 cm
