Octopus fotobuňka
Dostupnost Skladem (5 ks)
55 Kč bez DPH
Kód produktu EF536
ZJISTĚTE, JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE VAŠE PROJEKTY!
Octopus fotobuňka je jednoduchý analogový senzor citlivý na intenzitu světla. Umožňuje micro:bitu měřit změny v okolním osvětlení a využít je v různých interaktivních projektech. Lze jej použít například k automatickému zapínání LED světel, řízení jasu displeje nebo detekci stínu v hrách.
JAK FUNGUJE FOTOREZISTOR?
Tento senzor využívá fotorezistor (LDR – Light Dependent Resistor), jehož odpor se mění v závislosti na intenzitě dopadajícího světla. Čím více světla na senzor dopadne, tím nižší je jeho odpor a tím vyšší je výstupní napětí, které může micro:bit měřit jako analogovou hodnotu. Fotorezistor může pracovat jako fotobuňka nebo světelné čidlo.
Využití může mít i například v projektu hudebního nástroje, který hraje podle podle toho, kolik světla necháme dopadnout na snímač. Krásný projekt je také slunečnice, která se otáčí za světlem. Vytvořit můžete také světelný terč reagující na zásah laserového modulu Octopus. Výhodou fotorezistoru je jeho velká rychlost odezvy.
Vlastnosti Octopus fotobuňky
  • Měří intenzitu světla pomocí fotorezistoru
  • Analogový výstup – přesné hodnoty pro citlivější reakce
  • Snadné připojení k micro:bit přes Octopus rozhraní
  • Vhodný pro automatizaci – ovládání LED, aktivace alarmu při setmění a podobně
  • Kompatibilní s MakeCode – programujte snadno pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Ideální pro výukové experimenty se světlem a senzory
OBJEVTE KOUZLO INTERAKCE SE SVĚTLEM!
S tímto senzorem mohou děti i dospělí experimentovat s tím, jak světlo ovlivňuje elektroniku, a vytvářet kreativní projekty reagující na změny okolního osvětlení.
příklad Použití fotobuňky
S fotobuňkou si vytvoříme jednoduchý projekt, kde se při sníženém osvětlení zapne světelný alarm v podobě blikajícího displeje microbit.
Octopus fotobuňka příklad použití
Zapojení snímače osvětlení
Pro připojení senzoru k microbit využijeme některou z rozšiřujících desek pro microbit. V našem příkladu jsme použili Senzor:bit. Vodiče připojíme na port 1.
Octopus fotobuňka zapojení
Fotobuňka v MakeCode
Použití fotobuňky v makecode je jednoduché, stačí měřit analogovou hodnotu napětí ze senzoru. Na začátku programu si microbit nastaví proměnnou, do které uloží zjištěnou hodnotu osvětlení. Při změně osvětlení dojde k odchylce od původní hodnoty a spustí se světelný alarm. Odchylka musí být o něco větší, aby se předešlo aktivaci při velmi malých změnách osvětlení
Rozměry Octopus fotobuňky
Octopus fotobuňka rozměry
Octopus fotobuňka - odkazy
    153 Kč
    53 Kč
  • Fotorezistor GL5516 (světelné čidlo) Kód: HW429
    3 Kč
    192 Kč
    14 Kč
    108 Kč
    473 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Výstupní signál analogový
Rozměry 38,9 x 23,5 mm
