Octopus CO2 senzor
ELECFREAKS Octopus CO₂ senzor (MG811) je microbit modul pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, ideální pro výuku programování a environmentálních věd s micro:bit.
Dostupnost Skladem (9 ks)
1 389 Kč
1 148 Kč bez DPH
Kód produktu EF547
Měření kvality vzduchu s micro:bit
ELECFREAKS Octopus CO₂ senzor umožňuje studentům a nadšencům do elektroniky sledovat koncentraci CO₂ v reálném čase. Díky vysoké citlivosti na CO₂ je vhodný pro projekty zaměřené na měření kvality ovzduší, chytré domácnosti nebo ekologické experimenty ve školách.​ CO₂ snímač je vhodný pro studenty a učitele, kteří chtějí prozkoumat svět senzoriky a programování.​ V modulu je použit snímač CO₂ MG811.
Vlastnosti CO₂ senzoru
  • Vysoká citlivost na CO₂: Detekuje koncentrace v rozsahu 35010 000 ppm
  • Odolnost vůči interferencím: Minimální vliv alkoholu a oxidu uhelnatého na měření
  • Analogový výstup: Poskytuje plynulé hodnoty pro přesnější analýzu
  • Snadné připojení: Kompatibilní s micro:bit a dalšími mikrokontrolery
  • Integrovaný zesilovač signálu: Zajišťuje stabilní a přesné výstupy
  • Jednoduchá integrace s micro:bit: Snadné připojení a programování pro vzdělávací účely
  • Kablík pro konektor GVS součástí balení
  • Možnost použití na platformě microbit nebo Arduino
Fyzikální princip CO₂ senzoru
Senzor využívá elektrochemický princip, kde koncentrace CO₂ ovlivňuje výstupní napětí. Vyšší koncentrace CO₂ vede ke změně napětí, což umožňuje kvantifikaci množství oxidu uhličitého ve vzduchu.​
Upozornění: Senzor se během provozu zahřívá; nedotýkejte se ho během měření. Při delší nečinnosti skladujte senzor v uzavřeném obalu, aby nedošlo k degradaci citlivosti.
Zapojení pro měření CO2
Modul CO₂ připojte k některé z rozšiřujících desek pro microbit. V našem případě je použit IoT bit.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - digitální signál
Octopus CO2 senzor zapojení s microbitUkázkový program pro microbit
Program pro microbit můžete editovat po kliknutí na tlačítko Upravit v pravém Horním rohu. Následující jednoduchý program zobrazuje na displeji microbit hodnotu úměrnou množství CO₂ v okolním vzduchu.
Pokud na snímač foukneme, tak se údaj s hodnotou CO₂ změní. Před použitím CO₂ senzoru je doporučeno nechat snímač zapnutý alespoň 48 hodin a při každém dalším zapnutí alespoň 15 minut, abychom dosáhli co nejpřesnějších výsledků. Pozor, povrch senzoru CO₂ je při provozu teplý.
Programování s CO2 čidlem
Vytvoříme program, který bude číst analogovou hodnotu z pinu P1 a zobrazovat údaj na displeji microbit. Následující jednoduchý program zobrazuje na displeji hodnotu úměrnou množství CO₂ v okolním vzduchu.
Rozměry modulu CO2
Octopus CO2 senzor rozměry
Pozor: povrch snímače CO₂ je při provozu teplý, nejedná se tedy o závadu.
Octopus CO2 senzor - odkazy
    139 Kč
    359 Kč
  • PlanetX CO2 senzor Novinka Kód: EF546
    PlanetX CO₂ senzor
    PlanetX CO₂ senzor umožňuje studentům měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a vytvářet interaktivní projekty zaměřené na kvalitu ovzduší. CO₂ senzor je ideální modul pro hravou výuku programování a environmentální vědy s micro:bit. Kablík RJ11 pro CO₂ senzor je součástí balení.
    1 528 Kč
    108 Kč
    473 Kč
    130 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3,3-5,5 V
Výstupní signál analogový
Založeno na snímači MG811
Rozměry PCB 48 x 31 mm
