Octopus čidlo vibrací
Octopus čidlo vibrací je jednoduchý senzor otřesů a vibrací pro micro:bit i Arduino, který reaguje na klepnutí, náraz nebo zatřesení a dává snadno čitelný digitální signál. Díky 3pinovému GVS konektoru je zapojení rychlé a přehledné a napájení v rozsahu 3–5 V se hodí do školních i domácích projektů. Připojovací kablík je součástí balení.
Dostupnost Skladem (8 ks)
67 Kč bez DPH
Kód produktu EF582
Klepni, zatřes a projekt reaguje
Octopus čidlo vibrací přidá vašim projektům s micro:bit nebo Arduinem jednoduchou detekci otřesů a vibrací. Stačí klepnutí na krabičku, náraz nebo zatřesení a senzor vyšle do programu jasný digitální signál (0/1), se kterým se dobře pracuje i začátečníkům.
Díky 3pinovému GVS konektoru je zapojení rychlé a přehledné, takže je ve výuce více prostoru na samotnou logiku programu. Senzor se hodí všude tam, kde chcete rozpoznat manipulaci, ťuknutí nebo vibrace – například pro alarm, chytrou schránku, počítání otřesů, herní ovladač, nebo jako spouštěč události v interaktivních modelech. Napájení 3–5 V navíc dobře sedí do běžných školních i domácích sestav.
vlastnosti čidla vibrací
  • Detekce otřesů a vibrací – reaguje na klepnutí, náraz nebo zatřesení.
  • Jednoduché vyhodnocení díky digitálnímu výstupu (0/1) – ideální i pro začátečníky.
  • Rychlé zapojení přes 3pinový GVS konektor – přehledné, vhodné do výuky.
  • Napájení 3–5 V – snadné použití s micro:bit i Arduino (dle použité desky/rozhraní).
  • Vhodné pro projekty typu alarm, detekce manipulace.
  • Skvělé jako spouštěč události v interaktivních modelech (hra, reakční test, počítání otřesů).
  • Malý modul, který se dobře integruje do konstrukce nebo krabičky.
Jak to funguje: otřes rozpojí obvod
Octopus čidlo vibrací funguje jako jednoduchý otřesový spínač. Uvnitř je mechanický prvek, který se při vibraci nebo nárazu krátce pohne a tím způsobí změnu stavu na výstupu. V praxi to znamená, že při klepnutí nebo zatřesení se na výstupu objeví digitální impuls.
V programu pak jen vyhodnocujete stav, na jehož základě se spouští akce – například alarm, rozsvícení LED, zvuk, záznam události nebo reakce ve hře.
Díky digitálnímu výstupu není potřeba nic složitě měřit ani kalibrovat – senzor se hodí všude tam, kde chcete spolehlivě rozpoznat, že s modelem někdo pohnul.
 Octopus čidlo vibrací detail
Příklad použítí čidla vibrací
Octopus čidlo vibrací propojte s microbit například pomocí rozšiřující desky Octopus:bit nebo Sensor:bit. Kablík z modulu připojte například na port P1.
Jednotlivé propojovací vodiče mají následující význam:
  • G - GND (zem)
  • V - VCC (napájení 3 V)
  • S - digitální signál
Octopus čidlo vibrací zapojení
Čidlo vibrací v microbit programu
Program č. 1 - vibrace v grafu
V tomto programu se vibrace převedou na sloupcový graf. Před začátkem programu je potřeba jen nastavit pull-up rezistor, aby to fungovalo správně. Pro samotnou detekci využijeme blok "Při stisknutí...", se kterým bude vyhodnocení rychlejší, než při použití bloku "Opakuj stále".
Program č. 2 - detektor vibrací
Druhý program detekuje zatřesení modulem a zobrazí na půl sekundy symbol srdíčka na displeji microbit.
Octopus čidlo vibrací příklad použití
ROZMĚRY ČIDLA vibrací
Octopus čidlo vibrací rozměry
Octopus Čidlo vibrací odkazy
    15 Kč
    108 Kč
    Octopus 3V laserový modul
    216 Kč (–30 %)
    150 Kč
    473 Kč (–15 %)
    398 Kč
  • 3osý akcelerometr a gyroskop GY-521 MPU-6050 Kód: HW373
    3osý akcelerometr a gyroskop GY-521 MPU-6050 I2C
    Tříosý modul akcelerometru a gyroskopu GY-521 s čipem MPU-6050 umožní ve vašem Arduino či micro:bit projektu měřit náklon, zrychlení a úhlovou rychlost. Hodí se pro drony, balanční vozítka, herní ovladače i různé projekty se stabilizací a detekcí náklonu či nárazu.
    89 Kč
    PlanetX snímač nárazu
Hmotnost 0.005 kg
Napájecí napětí 3–5 V DC
Výstupní signál digitální
Rozměry PCB 38,9 × 23,5 mm
