Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit umožňuje zobrazovat text, obrázky i jednoduchou grafiku přímo z vašich projektů. Snadno se připojuje přes rozhraní Octopus a je ideální pro výukové i hobby aplikace. Propojovací kablík je součástí balení.
388 Kč bez DPH
Kód produktu EF566
Barevný displej pro vaše micro:bit projekty
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit přináší možnost zobrazovat text, čísla, obrázky i jednoduchou grafiku přímo z vašich programů. Díky rozhraní Octopus je připojení k micro:bitu rychlé a bez složité kabeláže – stačí jen propojit a začít programovat.
Displej je ideální pro vzdělávací projekty, kde se žáci naučí práci s 2D grafikou a zobrazovat data ze senzorů. Octopus barevný TFT displej je vhodný také pro hobby aplikace, kde chcete doplnit svůj projekt o atraktivní grafické rozhraní. Snadno na něm zobrazíte například aktuální teplotu, vlhkost, herní skóre, jednoduché ikony či animace.
Kompaktní velikost 2,4" umožňuje integraci i do menších konstrukcí a modulů, ať už stavíte chytrou meteostanici, měřicí přístroj, nebo interaktivní hru.
Vlastnosti displeje
  • Barevný TFT displej 2,4" pro zobrazení textu, obrázků a jednoduché grafiky
  • Snadné připojení přes rozhraní Octopus bez složité kabeláže
  • Kompatibilní s micro:bit - ideální pro výukové i hobby projekty
  • Možnost zobrazovat data ze senzorů v reálném čase
  • Kompaktní rozměry vhodné i pro malé konstrukce
  • Podpora výuky programování - vhodné pro školy, kroužky a domácí experimenty
  • Propojovací kablík je součástí balení
Princip činnosti barevného TFT displej modulu
TFT displej (Thin Film Transistor) je typ LCD displeje, kde každý pixel obsahuje vlastní tenkovrstvý tranzistor pro rychlé a přesné ovládání barev. Světlo z podsvícení prochází přes tekuté krystaly, které mění svou orientaci podle napětí z řídicí elektroniky.
Díky tomu lze na displeji vykreslovat text, obrázky nebo jednoduchou grafiku. Ovládání probíhá prostřednictvím řídicích příkazů posílaných z micro:bitu přes rozhraní Octopus, které přenáší data o barvě a pozici pixelů. Tento princip umožňuje rychlou obnovu obrazu, zobrazení více barev a čitelný obraz i na malém formátu 2,4".
barevný TFT displej oživí vaše microbit projekty
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit je vysoce výkonný barevný displej speciálně navržený pro vzdělávací aplikace. Nabízí výjimečné podání barev a kvalitní zobrazení s vysokým rozlišením, takže vaše projekty získají živý vizuální projev.
Součástí jsou i vestavěné šablony grafů – čárové, koláčové i sloupcové – díky nimž můžete svá data prezentovat přehledně a profesionálně přímo na displeji. Tím se tento modul stává ideálním nástrojem pro projekty, kde chcete propojit sběr dat s jejich atraktivním zobrazením.
Datové okno do třídy – vizualizace experimentů offline
Pomocí MakeCode bloků můžete snadno nastavit výstup TFT displeje tak, aby data z vašich projektů byla zobrazena přehledně a působivě. Po nahrání programu do micro:bitu dokáže displej pracovat zcela offline – samostatně zobrazuje aktuální data ze senzorů v podobě grafů a diagramů, aniž by potřeboval připojení k internetu.
Pokud je potřeba, lze jej propojit s platformou Smart IoT Space, čímž získáte rozšířené možnosti připojení a chytré řízení dat v online režimu. Díky tomu je modul ideální pro školní projekty, kde je třeba kombinovat praktické měření s okamžitou vizualizací výsledků.
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit vizualizace dat
Pokročilá vizualizace dat - chytré zobrazení naměřených hodnot
Živý barevný displej pro přehlednou vizualizaci dat
Displej nabízí syté barvy ve vysokém rozlišení, díky nimž každý datový bod jasně vynikne. Živé zobrazení umožňuje snadno odlišit jednotlivé datové sady a zvyšuje čitelnost výsledků už na první pohled.
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit zobrazení
Vestavěné šablony grafů pro rychlý přehled
Zjednodušte vizualizaci dat pomocí vestavěných šablon grafů, mezi které patří sloupcové, čárové a koláčové grafy. Tyto intuitivní nástroje vám umožní prezentovat složitá data přehledně a profesionálně, což usnadňuje pochopení a zvyšuje zapojení diváků.
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit grafy
Srovnání barevného TFT displeje s OLED grafickým displejem
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit porovnání
Příklad použití barevného TFT displej modulu
Pro ukázku funkce displeje jsme připravili jednoduchý program v prostředí MakeCode, který ožije po připojení micro:bit s modulem IoT:bit. Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka s animovaným ukazatelem načítání a textem. Pomocí tlačítek lze pak zobrazit různé typy grafů – tlačítko A vykreslí spojnicový graf s náhodně generovanými daty, tlačítko B obdobně sloupcový graf a kombinace tlačítek A+B výsečový graf. Dotyk loga slouží k demonstraci kreslení základních tvarů (čára, kruh, obdélník) na přesně zadaných souřadnicích. Program tak ukazuje, jak snadno lze vizualizovat data na barevném TFT displeji.
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit příklad použití
Makecode program pro Octopus TFT modul
Rozměry Octopus displej modulu
Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit rozměry
Octopus barevný TFT displej modul - odkazy
  • Modul čtečka Micro SD/SDHC karet Kód: HW398
    Potřebujete ve vašem Arduino projektu ukládat data? S tímto elektronickým modulem využijete běžně dostupné Micro SD a SDHC karty pro ukládání dat přímo z vašeho Arduina. Modul je určen pro sběrnici SPI.
    27 Kč
    65 Kč
    549 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
  • Octopus segmentový displej modul Novinka Kód: EF538
    Octopus segmentový displej modul je kompaktní sedmisegmentový LED displej k micro:bit pro zobrazení čísel 0 až 9999. Skvěle se hodí pro projekty, kde je potřeba zobrazovat hodnoty ze senzorů nebo výsledky her. Propojovací kablík je součástí balení.
    556 Kč
    290 Kč (–31 %)
    199 Kč
    Značka: Distar Záruka: 2 roky
    359 Kč
Hmotnost 0.027 kg
Pracovní napětí 3,3 V
Rozlišení displeje (?) 320 × 240
Velikost displeje 51,5 × 39 mm
Typ obrazovky TFT LCD
Barevná hloubka 16 bitů (65536 barev)
Displej driver ST7735S
Datová sběrnice SPI
Rozměry (?) 61 × 51,5 mm
Počet barev 40
Zobrazení grafů podporováno
