Akce Efekt lupa
  • 1 z 7
Běžná cena 216 Kč
Ušetříte 45 Kč (–20 %)
171 Kč
141 Kč bez DPH
Kód produktu EF143
Čísla, znaky, text
Octopus alfanumerický LED displej modul vás překvapí jednoduchým použitím a svou univerzálností. Stačí do něj naládovat potřebné informace na zobrazení a už budou na displeji svítit znaky nebo běžící text. Octopus alfanumerický LED displej modul je dodáván s vodiči F/F, které umožní připojení k různým rozšiřujícím deskám. Případně využijte vodiče M/F. O řízení alfanumerických LED displejů se stará známý řadič HT16K33.
Klíčové vlastnosti LED displej modulu
  • Vysoký kontrast a čitelnost zobrazovaných dat
  • Výška alfanumerického segmentu 13,8 mm
  • Otvory pro připevnění šroubky M3
  • Nízké napájecí napětí kompatibilní s microbit
  • Komunikace pomocí sběrnice I2C
  • Připojovací vodiče F/F (4 ks délky 20 cm) jsou v balení
  • Standardní driver HT16K33
4 signály mu stačí
Displej modul připojíte 4 vodiči k rozšiřující desce s vyvedenou I2C sběrnicí. Zapojte signály napájení VCC a GND a pak také signály I2C sběrnice SCL a SDA. Vložte micro:bit do slotu rozšiřující desky. Poté vše pohodlně zprovozněte skrz editor MakeCode. Následující příklad využívá rozšíření alphanumeric-ht16k33 a funguje to s microbitem verze V1 i V2.
Vlastní program si můžete vytvořit editováním příkladu (tlačítkem Úpravy) a nebo si do nového projektu v makecode přidejte rozšíření: alphanumeric-ht16k33.
Běžící text z programu je na následujícím videu. Pro větší přehlednost jsem tam před text vložil ještě pár znaků.
Příklad programu pro zobrazení teploty
Rozměry displej modulu
Alfanumerický LED displej modul má kompaktní rozměry a na desce jsou také dva otvory pro upevnění modulu pomocí šroubů M3.
octopus-alfanumericky-led-displej-modul-rozmery
Odkazy pro LED displej
    19 Kč
    250 Kč (–2 %)
    245 Kč
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
    PlanetX OLED grafický displej
  • Octopus snímač plamene Novinka Kód: EF531
    Octopus snímač plamene obohatí vaši výuku programování s microbit. Umožňuje jednoduše detekovat plamen například svíčkySoučástí balení je i kablík pro snadné připojení k microbit.
  • Octopus čidlo náklonu Novinka Kód: EF533
    Octopus čidlo náklonu je jednoduchý senzor náklonu určený pro použití s micro:bit nebo jinou platformou. Umožňuje detekci změn pohybu nebo naklonění a je ideální pro hravé výukové projekty a interaktivní experimenty.
    95 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 3–5,5 V DC
Barva LED červená
Komunikační rozhraní I2C
Paměť RAM pro data displeje 16 x 8 bitů
Nastavení jasu 16 kroků
Rozměry PCB 58 x 26 mm
K Avatar autora Knihovny Adafruit. 15.2.2024 15:28
Dobrý den, k displeji jsem použil knihovny Adafruit a znaky se mi na displeji zobrazují v pořadí 3-4-1-2, dále šifruje číslo 0 a číslo 5 (u obou pořízených displejů). Všechny znaky jsem nezkoušel. Můžete mi doporučit správou knihovnu. Děkuji. Karel.
OH Avatar autora Knihovny Adafruit. 20.2.2024 15:12
Zdravím Karle, tento modul není přímo kompatibilní s knihovnou Adafruit. Použijte knihovnu https://github.com/tinkertanker/pxt-alphanumeric-ht16k33, která je určená pro provoz alfanumerického modulu s microbitem.
RP Avatar autora driver 1.2.2024 19:29
nějak postrádám manuál jak připojit driver kvůli dipleje
OH Avatar autora driver 5.2.2024 17:27
Zdravím, podívejte se na popis produktu prosím. Mělo by to z toho být jasné co dělat. Také jsem to ještě pro jistotu teď aktualizoval a displej jsem otestoval s microbitem V2.21 a vše bylo ok.
