Akce Efekt lupa
Běžná cena 834 Kč
Ušetříte 135 Kč (–16 %)
699 Kč
578 Kč bez DPH
Kód produktu MAK237
Kategorie Motory
Rychlost šnečí, síla dračí
Motor se šnekovou převodovkou je oblíbený způsob pohonu v projektech, kde je třeba točit pomalu, ale zato silně. Motorek najde uplatnění v projektech inteligentní automatizace například v domácnosti, v projektech různých DIY robotů a jejich částí například ovládání robotických paží. Typickou aplikací může být třeba ovládání okenních žaluzií. Výstupní hřídel je vybavena drážkou pro pero. To zajišťuje snadné napojení hřídele na další mechanické prvky.
Na svou velikost dokáže převodovka s motorem vyvinout na hřídeli překvapivě velkou sílu. Pokud by hřídel měla poloměr 1 cm, pak by motorek na hřídel dokázal navinout na provázku závaží 10 kg. Udržet by pak dokázal dokonce cca 40 kg. Pro funkci držení není potřeba, aby byl motorek pod napětím. Tato vlastnost je dána principem šnekové převodovky. Na stejném principu pracuje i pohon stěračů, tak jak jej známe z auta.
Pokud si nejste jistí, že tento pohon váš projekt jak se říká "utáhne", pak si udělejte jednoduchý test. Moto je schopen vyvinout na hřídeli moment 1 Nm. To znamená vezměte si tyč délky 1 m a připevněte ji na hřídel vašeho projektu. Pak na konec tyče (ramene) dejte závaží 100 g a pokud se hřídel ná do rotačního pohybu, pak by to i náš motorek se šnekovou převodovkou měl zvládnout.
Klíčové vlastnosti
  • Kovový šnek a mosazné šnekové kolečko zajišťují dlouhou životnost při velkých přenášených silách
  • 8 mm hřídel s drážkou pro pero
  • Funkce samo zajištění (pohybem hřídele není možné motor roztočit)
  • Silné uhlíky v DC motoru zajišťují plynulý chod dopředu nebo zpět
    413 Kč
    306 Kč
  • Robotický podvozek - 4WD Kit (QUAD) Akce Kód: SP352
    Stavebnice podvozku robustní robotické čtyřkolky, která se hodí na cestu i do lehčího terénu. Nízkoprofilová kola, hliníkové šasi, držák baterií součástí.
    1 513 Kč (–20 %)
    1 198 Kč
  • Octopus mini větráček Novinka Kód: EF535
    Octopus mini větráček je kompaktní modul s malým ventilátorem, který lze jednoduše použít s platformou microbit. Vrtule je gumová a bezpečná pro dětiPropojovací kablík je součástí balení.
Hmotnost 0.175 kg
Napájecí napětí 12 V DC
Proud naprázdno (při nulovém zatížení) 40 mA
Proud při zatížení (při maximálním stisku hřídele rukou) 400 mA
Rychlost při provozu na prázdno (?) 6 RPM
Průměr hřídele 8 mm
Nominální moment 10 Kgf.cm = cca 1 Nm
Přídržný moment min 38 Kgf.cm = cca 3,7 Nm
Převodový poměr 1 : 1012
Rozměry 76,8 x 32 x 25 mm
MG Avatar autora Dotaz 18.11.2024 17:15
Dobrý den, dal by se motor použít na lis plechovek od piva? Předem děkuji Milan
OH Avatar autora Dotaz 18.11.2024 17:22
Dobrý den, nejlepší by bylo to vyzkoušet, ale dalo by se to také zjistit pokusem. Motor má špičkový moment 3,7Nm takže pokud na váš projekt dáte rameno o délce 1m a síla kterou budete muset působit na konec ramene nepřesáhne 3,7N (cca 370g závaží), tak by to mělo fungovat.
VD Avatar autora 26.11.2022 16:40
Dobrý den mám taky jednu otázku . Utáhne tento motor přívěsný vozík,o váze 740kg ?Když bude přídavné gumové kolečko o půměru 150mm.Předem děkuji Václav
OH Avatar autora 3.12.2022 13:06
Dobrý den, vzhledem ke znalosti průměru kolečka by se to dalo spočítat, ale vůbec nevím, jaký valivý odpor má ten vozík. To znamená ideálně je to vyzkoušet. Osobně bych ale řekl, že to nezvládne. Kolečko 150mm je poměrně velké a síla tak bude na obvodu snížená.
PH Avatar autora Síla 27.10.2021 08:20
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdybych chtěl tímto motorem zvedat nějaké břemeno, kde by se na špulku navíjelo lano, jakou by mohlo toto břemeno mít váhu? Děkuji
OH Avatar autora Síla 27.10.2021 09:18
Dobrý den, tohle je spíše fyzikální otázka, ale podívejme se na to. Motor je schopen vytvořit moment 1Nm, což představuje sílu 1N působící na rameno o délce 1m. Jinými slovy, pokud by ta špulka měla průměr 2m, pak to namotá závaží o hmotnosti cca 100g. Analogicky pokud bude špulka mít průměr 2cm, tak to namotá závaží o hmotnosti 10kg. Tak pro představu asi takto. Bastlení ZDAR!
MS Avatar autora Prevodovka 3.8.2021 11:05
Prevodovka je olast nebo kov? Děkuji
OH Avatar autora Prevodovka 3.8.2021 11:21
Zdravím Martine, převodovka je celá kovová, tak tam bych obavu neměl, pokud to hodláte použít třeba na gril. Silné je to dost. Otázka je, jak se srovná s teplem ten DC motor, kde budou určitě nějaké plastové části. Ideální by bylo tepelně oddělit motor s převodovkou od kovové části hlavní hřídele grilu třeba silonovým mezikusem a podobně. Motorek jsme ale testovali jen v robotických projektech, takže s grilováním je to na vás :).
5x
Avatar autora | 21.6.2021
na svou velikost překvapivě silný
Avatar autora | 20.11.2020
+ na svouji velikost neuvěřitelně silný
Avatar autora | 29.9.2020
+ Opravdu kvalitní převodovka, motorek je velmi silný.
Avatar autora | 27.5.2019
Na svoji velikost kompaktní zařízení.
