Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je vzdělávací stavebnice zaměřená na programovatelné řízení a automatizaci s microbit. Obsahuje různé senzory a moduly, se kterými můžete vytvářet interaktivní projekty řízení světel, motorů či bezpečnostních systémů. Sada obsahuje 13 elektronických modulů a vytvoříte a projekty podporující cíle udržitelného rozvoje OSN.
od 2 004 Kč
od 1 656 Kč bez DPH
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci s microbit Kód produktu EF539 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (9 ks)
Můžeme doručit do: 20.5.2025
2 652 Kč
2 192 Kč bez DPH
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci Kód produktu EF540 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
2 004 Kč
1 656 Kč bez DPH
Automatizujte svět kolem sebe s micro:bit!
:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je komplexní sada, která umožňuje studentům i nadšencům programování vytvářet vlastní automatizované systémy. Pomocí micro:bitu můžete ovládat světla, senzory teploty, dotyková tlačítka, relé nebo servo motory a navrhnout si vlastní chytré řešení pro každodenní použití. Smart Life Kit obsahuje 13 elektronických modulů a projekty jsou inspirovány cíli udržitelného rozvoje OSN!
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je komplexní vzdělávací sada navržená pro výuku a realizaci projektů automatizace a chytré domácnosti s využitím micro:bitu.
Jak funguje automatizace s microbit?
Senzory a výstupní moduly pracují na principu elektrických signálů a logických podmínek, které micro:bit vyhodnocuje a na základě nich spouští různé akce. Například světelný senzor může aktivovat LED při setmění, teplotní senzor může zapnout větrák nebo dotykové tlačítko může spustit motorek.
Stavebnce s Cíli udržitelného rozvoje
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci je inspirována Cíli udržitelného rozvoje OSN. S touto stavebnicí se děti mohou nejen naučit základy programování a elektroniky, ale také pochopit, jak technologie přispívají k řešení globálních výzev. Pomocí praktických projektů si osvojí koncepty související s energetickou účinností, automatizací domácnosti, ochranou životního prostředí a bezpečnostními systémy. Smart Life Kit tak propojuje digitální dovednosti se skutečnými problémy, což podporuje kritické myšlení a kreativitu. Rozšiřte svou kreativitu a naučte se, jak vytvářet chytrá řešení pro budoucnost!
Cíle udržitelného rozvoje OSN
Smart Life Kit pro udržitelný rozvoj
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci umožňuje dětem objevovat programování a elektroniku skrze praktické projekty, které reflektují Cíle udržitelného rozvoje OSN. Tato sada pomáhá porozumět významu automatizace, chytrých technologií a udržitelných řešení v konkrétních oblastech:
  • Zdraví a kvalitní život - Chytrá lékárnička
  • Pitná voda, kanalizace - Zařízení na detekci hladiny vody
  • Dostupné a čisté energie - Chytré světlo
  • Udržitelná města a obce - Požární alarm
  • Klimatická opatření - Alarm pro erupci sopky
Smart Life Kit - Cíle udržitelného rozvoje OSN
Studenti si mohou vytvořit vlastní inteligentní systémy a naučit se, jak moderní technologie přispívají k lepší budoucnosti.
Výhody Micro:bit Smart Life Kit
  • Kompletní sada pro automatizaci – obsahuje širokou škálu senzorů a akčních členů
  • Jednoduché propojení s micro:bit – snadné zapojení díky kablíkům s konektory
  • Podpora MakeCode – intuitivní programování pomocí bloků nebo JavaScriptu
  • Vhodné pro výuku IoT a řízení procesů – ideální pro školní i domácí experimenty
  • Možnost ovládání různých zařízení – světla, ventilátory, alarmy, motory a další
  • Plastový uzavíratelný box - pro bezpečné uskladnění všech součástí
Wukong pro chytrou automatizaci
Rozšiřující modul Wukong pro microbit je vysoce integrovaná multifunkční rozšiřující deska navržená speciálně pro micro:bit. Svými rozměry odpovídá micro:bitu a nabízí bohatou škálu funkcí, včetně barevných LED nebo driverů pro serva a motory. Díky vestavěné 400mAh Li-ion baterii a integrovanému systému řízení napájení podporuje rychlé nabíjení – plné nabití dosáhnete za pouhých 20 minut, což umožňuje provoz po dobu více než 40 minut. Základní deska je navržena s 7×5 standardním LEGO rámečkem, což umožňuje snadnou integraci s LEGO stavebnicemi.
  • Kompaktní design s vysokou integrací: Velikost odpovídající micro:bitu s vestavěnými funkcemi.
  • Standardní LEGO kompatibilita: Snadné propojení s LEGO stavebnicemi pro rozšíření projektů.
  • Rozšíření IO portů: Většina IO portů je vyvedena ve formátu GVS, včetně samostatných I2C portů pro připojení modulů jako OLED nebo BME280.
  • Integrované drivery motorů a serv: Podpora připojení a řízení až dvou motorů a osmi serv.
  • Podpora 5V senzorů: Kompatibilita s širokou škálou senzorů.
  • Vestavěná 400mAh Li-ion baterie: Rychlé nabíjení za 20 minut, provozní doba přes 40 minut.
  • Indikace stavu napájení: Čtyři LED diody ukazující úroveň nabití.
  • Podpora rychlého nabíjení: Efektivní doplnění energie pro delší projekty.
Tato deska je ideální pro projekty vyžadující kompaktní řešení s bohatou funkčností, snadnou integrací s LEGO stavebnicemi a podporou různých senzorů a akčních členů.
Objevte sílu programovatelné automatizace!
Se Smart Life Kit sadou pro chytrou automatizaci si můžete vytvořit vlastní inteligentní řízení pro různé situace a pochopit, jak fungují automatizační systémy v reálném světě. Navrhněte a naprogramujte si vlastní chytré funkce a prozkoumejte svět moderní technologie!
Stavebnice umožňuje vytvářet různé automatizační a interaktivní projekty, například řízení světel, alarmy, senzory prostředí nebo inteligentní zavlažovací systémy. Skvělá sada pro učení IoT a programování s micro:bit! 😊
Ukázky projektů Smart Life Kit
Projekt 01: Chytré světlo
V tomto projektu se naučíme vyrobit chytré světlo, které pomocí světelného senzoru sleduje okolní světlo. Při zjištění nedostatečného světla systém automaticky zapne LED světlo, aby zajistil dostatečné osvětlení.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 1
Projekt 02: Zařízení na detekci hladiny vody
V tomto projektu se naučíme vyrobit zařízení pro detekci hladiny vody, které pomocí snímače hladiny vody sleduje změny hladiny v reálném čase a převádí tato data na úhel natočení serva, aby intuitivně odráželo aktuální stav vody.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 2
Projekt 03: Chytré umyvadlo
V tomto projektu se naučíme vyrobit chytré umyvadlo, které pomocí ultrazvukových senzorů přesně detekuje přiblížení člověka. Jakmile je detekována osoba, systém automaticky spustí vodní čerpadlo a dosáhne automatického vypouštění vody bez nutnosti ručního ovládání, což je hygienické a pohodlné.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 3
Projekt 04: Požární alarm
V tomto projektu se naučíme vyrobit požární poplašné zařízení, které bude k detekci kouře používat kouřový senzor MQ2. Při detekci kouře se automaticky spustí poplach a vystříkne voda k uhašení požáru.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 4
Projekt 05: Chytrý větrák
V tomto projektu se naučíme vyrobit chytrý ventilátor, který pomocí čidel teploty a vlhkosti sleduje aktuální teplotu a automaticky zapíná ventilátor, aby se ochladilo, když je teplota vyšší než prahová hodnota.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 5
Projekt 06: Bezdotykový odpadkový koš
V tomto projektu se naučíme vyrobit bezdotykový odpadkový koš, který pomocí ultrazvukového senzoru zjistí, zda se někdo blíží, a automaticky otevře prostor koše.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 6
Projekt 07: Alarm pro erupci sopky
V tomto projektu se naučíme vytvořit alarm výbuchu sopky pomocí senzoru MQ2 pro detekci kouře a senzoru teploty a vlhkosti DHT11 pro detekci aktuální okolní teploty. Když koncentrace kouře a okolní teplota překročí prahovou hodnotu, automaticky se spustí alarm.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 7
Projekt 08: Chytrá lékárnička
V tomto projektu se naučíme vyrobit chytrou krabičku na léky. Lékárničku můžete ovládat tak, aby dávkovala léky stisknutím čidla nárazu, zobrazovala počet užití léků prostřednictvím displeje OLED a pomocí světelného snímače detekovala intenzitu okolního světla v okolí lékárničky. Pokud intenzita okolního světla překročí prahovou hodnotu, automaticky se rozezní alarm, který uživateli připomene, že nemá ukládat léky v prostředí se silným světlem.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci projekt 8
Proč je Smart Life Kit zajímavý?
Tato sada nabízí praktický přístup k učení se programování a elektroniky prostřednictvím reálných aplikací. Umožňuje uživatelům vytvářet projekty, jako jsou automatické ventilátory reagující na teplotu, světla ovládaná zvukem nebo inteligentní zavlažovací systémy. Díky různorodým senzorům a modulům mohou studenti a nadšenci experimentovat s různými koncepty automatizace a IoT, což podporuje kreativitu a inovativní myšlení.
Smart life Kit součásti sady
 Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci součásti
* sadu je možné zakoupit ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska microbit.
Micro:bit Smart Life Kit sada pro chytrou automatizaci rozměry
Micro:bit Smart Life Kit odkazy
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    1 556 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 1 556 Kč
    1 110 Kč
    1 138 Kč
    2 084 Kč
Počet elektronických modulů 13
Počet ukázkových projektů 8
Vhodnost podle věku 10+
Rozměry balení (?) 25 x 18 x 4 cm
