Micro:bit příslušenství
Nejprodávanější
11
16981111698
Značky
Stránka 1 z 2 - 57 položek celkem
  • micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska s držákem 3×AAA Novinka Kód: EF567
    Micro:bit Ring:bit v2 je kompaktní rozšiřující deska pro microbit s držákem 3× AAA, která vyvádí piny P0/P1/P2 na 3pinové GVS porty pro snadné připojení senzorů a aktuátorů. Díky vypínači a přehlednému napájení je ideální pro školní projekty a začátečníky — nabízí rychlé zapojení bez pájení.
    192 Kč
  • Solární napájecí modul s fotovoltaickým panelem pro 18650 baterii Novinka Kód: EF560
    498 Kč
    139 Kč
    43 Kč
  • Futrálek V2 pro microbit druhy 1 Novinka Kód: HW541
    Mějte váš microbit uložený v bezpečí, ať jste kdekoliv! Nová verze Futrálku V2 přináší odolnější zip, pevnější povrch, hravé barvy a praktickou vnitřní kapsu na microbit a prostor na další příslušenství. Ideální pro žáky, učitele i jednotlivce, kteří chtějí mít micro:bit v bezpečí a hned po ruce!
    78 Kč
  • Neopixel RGB LED pásek - 8 LED, krokodýly Novinka Kód: EF532
    Neopixel RGB LED pásek je ideální pro výuku programování barevného LED osvětlení Neopixel s micro:bit. Dobře také poslouží pro vytváření světelných efektů v různých micro:bit a Arduino projektech. Pásek má 8 RGB LED a můžete nastavit barvu každé LED samostatně.
  • PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO® Novinka Akce Kód: EF524
    417 Kč (–10 %)
    373 Kč
  • Mini reproduktor (Jack 3,5mm) pro microbit Novinka Kód: HW453
    Microbit reproduktor pro bezproblémovou výuku programování zvuků s microbit. Kablík 1m a standardní konektor Jack 3,5 mm. Stačí připojit k microbit a můžete začít tvořit vlastní tóny, zvuky nebo melodie.
    79 Kč
  • Sada plastových nýtů 40 ks Novinka Kód: EF520
    Sada plastových nýtů pro připevnění elektronických modulů Elecfreaks obsahuje 20 nýtů s průměrem 3 mm a 20 nýtů s průměrem 4 mm. Ideální pro připevnění elektronických modulů na povrchy, jako je překližka nebo plastová deska. Skvělé řešení pro DIY elektronické projekty.
    49 Kč
  • Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS Novinka Kód: EF519
    Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    53 Kč
    49 Kč
    11 Kč
    Na objednávku
    871 Kč
    234 Kč
  • Micro:bit krok za krokem - Praktický úvod do programování a elektroniky Kód: CN005
    359 Kč
    Značka: CZ.NIC Záruka: 2 roky
  • Kartonový model chytré aquaponické farmy elektronika Kód: EF454
    Kartonový model chytré aquaponické farmy pro ještě názornější a zábavnější výuku programování s microbit! Model je určený pro využití s kitem pro mazané farmáře.
    141 Kč
    od 53 Kč
    28 Kč
    395 Kč
    239 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    47 Kč
    50 Kč
    306 Kč
    390 Kč
    98 Kč
    89 Kč
    1 697 Kč
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
  • Silikonový obal na Micro:bit V1/V2 Kód: YAH005
    111 Kč
    64 Kč
    264 Kč
    209 Kč
    14 Kč
    Skladem (3 ks)
    145 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    Skladem
    153 Kč
  • Mecanum všesměrové kolo 64mm - sada 4ks Kód: EF85
    Tohle musíte vyzkoušet! S Mecanum všesměrovými koly se váš robot zvládne pohybovat všemi směry! Nevěříte?
    1 110 Kč
    192 Kč
    178 Kč
    Skladem (3 ks)
Další produkty
