6 651 Kč
5 497 Kč bez DPH
Kód produktu EF559
Sportovní robotika s micro:bit Nezha Pro Sports Kit
Nezha Pro Sports Kit je tematická STEAM vzdělávací sada zaměřená na sportovní robotiku, určená pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ. Je založena na výkonném řídicím modulu Nezha Pro a sadě senzorů Planet X. Obsahuje například čtyři senzory pro sledování čáry, ultrazvukový senzor či nárazové senzory, díky nimž lze tvořit širokou škálu interaktivních projektů.
K dispozici je více než 20 výukových projektů a téměř 600 stavebních dílků, které podporují praktické dovednosti, logické myšlení i kreativitu. Nezha Pro Sports Kit tak přináší komplexní vzdělávací zkušenost, která propojuje techniku, sport a zábavu.
Sada je vhodná pro děti všech úrovní znalostí – umožňuje jim objevovat radost z vynalézání a programování prostřednictvím elektroniky i robotiky. Díky možnosti ovládání motorů bez micro:bit si mohou žáci vyzkoušet základní projekty i bez nutnosti programování, což usnadňuje první kroky.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) vlastnosti
Vlastnosti Nezha Pro Sports Kit
  • Výkonný řídicí modul Nezha Pro pro ovládání motorů a senzorů
  • 4 stejnosměrné Smart motory pro stavbu pohyblivých sportovních robotů
  • Sportovní podložka s herními disciplínami pro závody a soutěže
  • Senzorické moduly pro interaktivní řízení a zpětnou vazbu
  • Kompatibilita s micro:bit - snadné programování v MakeCode i Pythonu
  • Podpora LEGO konstrukcí pro rozšíření a stavbu vlastních modelů
  • STEAM orientace - propojení programování s fyzikou, matematikou a kreativitou
  • Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ - hravá a motivační forma výuky programování
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příklady použití
Princip činnosti
Nezha Pro Sports Kit využívá řídicí modul Nezha Pro, který propojuje micro:bit s motory a senzory. Micro:bit zajišťuje výpočetní logiku a programovatelné chování, zatímco řídicí modul převádí povely do řízení motorů a vyhodnocuje signály ze senzorů.
Motory pracují na principu elektromagnetismu – změnou polarity elektrického proudu se mění směr otáčení. Senzory (např. snímače vzdálenosti, světla nebo barev) využívají různé fyzikální jevy, jako je odraz infračerveného světla nebo změna odporu. Sportovní mapa pak slouží jako testovací hřiště, kde lze ověřit přesnost řízení, reakce na překážky či soutěžit v rychlosti.
Díky tomu mohou žáci prakticky pozorovat, jak programování ovlivňuje reálné mechanické a elektronické procesy.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) demo
micro:bit Nezha Pro Sports Kit – sportovně laděný STEAM kit pro školy
micro:bit Nezha Pro Sports Kit – sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) přináší do výuky programování pohyb, soutěžení i zábavu. Sada obsahuje výkonný řídicí modul Nezha Pro, čtyři Smart motory, senzory a velkou sportovní podložku, na které mohou žáci programovat vlastní robotické disciplíny – od závodů až po týmové hry.
Díky kompatibilitě s microbit a podporou prostředí MakeCode i Python se žáci učí nejen logice a algoritmizaci, ale také praktickému využití senzorů, řízení motorů a tvorbě interaktivních projektů. Podpora STEAM vzdělávání propojuje informatiku s fyzikou, matematikou i kreativitou, takže se výuka mění v hravou a motivující zkušenost.
Ať už ve škole, kroužku nebo doma – s Nezha Pro Sports Kit mohou děti prozkoumat svět sportovní robotiky a přitom rozvíjet dovednosti budoucnosti
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) projekt 1.
Proč sportovní tématika?
V evropských zemích se stále více zdůrazňuje význam sportovní výchovy jako cesty k podpoře zdravého životního stylu u mladé generace. Sportovně laděná programovací stavebnice tak nabízí poutavý způsob, jak u žáků posílit porozumění STEAM konceptům a zároveň vzbudit zájem o různé sportovní aktivity.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) sportovní výchova
Rozšiřující modul Nezha PRO
Nezha PRO je rozšiřující modul pro microbit navržený pro kreativní využití žáky základních a středních škol a kombinuje snadnost použití s inteligentními funkcemi. Nezha PRO vybaven osmi porty pro snímače a aktuátory a čtyřmi porty pro motory s RJ11 konektory, které eliminují nesprávné zapojení konektorů. Díky systému identifikace pomocí barev se moduly dají jednoduše připojovat, což zvyšuje efektivitu učení. Rychlé nabíjení zajistí nabití baterie za 50 minut a umožňuje až 4 hodiny provozu. Nezha PRO má také hlavní vypínač, indikátory stavu nabití baterie a je plně kompatibilní se všemi PlanetX moduly. Pro nabíjení akumulátory je na modulu Nezha PRO umístěn konektor USB-C.
micro:bit Space Science Kit pro objevování vesmíru - Nezha PRO
Systém barevného značení konektorů
Zapojování elektroniky s moduly PlanetX a Nezha PRO je velmi jednoduché. Stačí se orientovat podle barev. Dítě může rychle připojit senzor PlanetX podle barevného označení. Na modulech PlanetX a konektorech modulu Nezha jsou barevné značky, které musí být v případě správného propojení stejné.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - barevné značení
Nový hlavní vypínač na Nezha PRO
Výhoda fyzického hlavního vypínače je to, že lze z pozice páčky hned vidět v jakém stavu se modul nachází. A to je přesně to, proč je na modulu Nezha PRO mechanický vypínač hlavního napájení.
Nezha PRO microbit rozšiřující modul - hlavní vypínač
Porty s ochranou proti nesprávnému zapojení
Výhoda konektorů RJ je to, že je nelze zapojit nesprávně a to je pro jednoduchou práci se stavebnicí velmi důležité. Všechny konektory jsou navíc vybaveny klikací západkou, která chrání kabel proti vypadnutí z konektoru a zároveň indikuje specifickým zvukem, že je konektor správně zatlačený. Uživatelsky přívětivé pro děti, které tak snáze mohou stavebnici používat a snižuje se riziko chybného připojení rozšiřujících modulů.
Nezha PRO microbit rozšiřující modu - porty
Indikátor stavu nabití baterie
Indikátor baterie má 4 kontrolní LED. Stav baterie je tak jasně zřetelný. Každá LED indikuje 25 % kapacity baterie. Pro zobrazení aktuálního stavu nabití baterie stačí zapnout hlavní vypínač na modulu Nezha PRO.
Nezha PRO microbit rozšiřující modu - stav nabití
S Nezha PRO vám porty chybět nebudou
Na modulu Nezha PRO je celkem 12 portů. 4 porty jsou pro moduly s rozhraním I2C. 4 porty jsou pro připojení Smart motorů. Poslední 4 porty jsou pro analogové a digitální piny desky microbit.
Nezha PRO microbit rozšiřující modu - porty pro motory
Nezha PRO si poradí i bez Microbit
Pro základní ovládání pohybu motoru vpřed a vzad není potřeba microbit. Stačí zmáčknout příslušné tlačítko a připojené motory se roztočí požadovaným směrem. Tento způsob ovládání motorů využijete hlavně při sestavování projektů a ověřování dílčích konstrukcí pohonů.
Nezha PRO microbit rozšiřující modu - provoz bez microbit
Nový motor a servo v jednom
Nové Smart motory s enkodéry vyvinuté společností ELECFREAKS dosahují vyšší rychlost, kroutící moment a zároveň jsou maximálně přesné. PlanetX Smart Motor spojuje vlastnosti vysoce přesného servomotoru a výkonného motoru, což přináší jedinečný zážitek. Vysokou rychlost a točivý moment zajišťuje nová převodovka a přesnost je zajištěna enkodérem s chytrou elektronikou. Tyto vlastnosti předurčují nový Smart motor pro realizaci náročných a různorodých vzdělávacích projektů.
Vestavěný inteligentní ochranný systém motoru zahrnuje monitorování teploty, ochranu před blokací hřídele a kolísáním napětí pro zajištění bezpečnosti a provozní stability. Smart motor s enkodérem je ideální pro vzdělávací projekty vyžadující spolehlivost a efektivitu.
Nové dovednosti pro malé i velké
Od úplných začátečníků až po pokročilé tvůrce – Nezha Pro Sports Kit roste spolu s dovednostmi žáků. Nabízí základní režim bez nutnosti programování pro nováčky i možnosti tvorby pokročilých projektů pro soutěžní úlohy. Díky tomu zajišťuje plynulý postup v učení na každém vzdělávacím stupni.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) učení
Výkon na soutěžní úrovni
Díky senzorům a motorům soutěžní kvality poskytuje Nezha Pro Sports Kit profesionální výkon vhodný i pro pokročilé robotické soutěže. Přesto si zachovává uživatelsky přívětivý design, díky němuž mohou začátečníci s jistotou udělat své první kroky a postupně přecházet k náročnějším projektům.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) soutěže
Proč je Micro:bit Nezha Pro Sports KiT zajímavý?
Více programovacích možností
Nezha Pro Sports Kit podporuje různé způsoby programování – od MakeCode s intuitivními bloky až po Python a JavaScript pro pokročilejší uživatele. Díky tomu si každý najde vhodnou cestu, jak sadu využít, ať už ve škole nebo při domácích projektech.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) programování
Sportovní příslušenství v balení
Součástí sady jsou i sportovní rekvizity, například fotbalové míčky a další doplňky. Díky nim mohou žáci tvořit interaktivní hry, sportovní roboty nebo připravit dynamické soutěžní úkoly, které udělají učení i soutěžení ještě zábavnější.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příslušenství
Zvládněte hravě i komplexní úlohy
Od navigace na křižovatkách až po náročné mapové úlohy dokáže Nezha Pro Sports Kit rozpoznat a přizpůsobit se složitým situacím s lehkostí. Žáci tak mohou přijímat stále těžší výzvy a posouvat hranice možností svých robotických projektů.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) projekt 2
čtyřkanálový snímač čáry a čtyři Smart motory v balení
Nezha Pro Sports Kit je vybaven čtyřkanálovým snímačem pro sledování čáry a čtyřmi Smart motory, které zajišťují přesné řízení a plynulou navigaci. Ideální pro úlohy jako sledování dráhy, vyhýbání se překážkám a mnoho dalších soutěžních i výukových projektů.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) projekt 3
Vylepšená soutěžní mapa s prémiovým designem
Posuňte své dovednosti na vyšší úroveň s přiloženou soutěžní mapou. Díky atraktivní grafice s vodotisky a odolnému, nevybledávajícímu potisku je ideální pro intenzivní tréninky i náročné soutěžní klání.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) mapa
Funguje i samostatně i bez micro:bit!
Využijte maximální flexibilitu díky režimu ovládání Smart motorů pomocí Nezha Pro. Nezha Pro pracuje i bez vloženého micro:bitu, takže můžete volně experimentovat a inovovat. Ideální pro začátečníky i pokročilé uživatele nebo pro ty, kteří chtějí zkoumat možnosti nad rámec tradičních zapojení.
Funkce provozu bez microbit umožňuje rychle otestovat mechaniku projektu aniž byste museli programovat!
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) projekt 4
Příklady použití Nezha Pro Sports Kit
Vzpěrač (bez microbit)
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příklad použití 1
Veslař (bez microbit)
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příklad použití 2
Shyby (bez microbit)
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příklad použití 3
Fotbálek (s microbit)
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) příklad použití 4
Součásti balení Nezha Pro Sports Kit
Součástí je rozšiřující modul Nezha PRO, 7 elektronických modulů a 4 Smart motory. Desku micro:bit V2 je potřeba dokoupit podle potřeby zvlášť. Elektronické moduly PlanetX v balení jsou: Ultrazvukový snímač vzdálenosti, čtyřkanálový snímač čáry, snímač barev, OLED modul, modul s tlačítky, RGB LED duhový kroužek a snímač nárazu. Stavebnice je vhodná přibližně od 10 let. K dispozici jsou návody pro více než 20 projektových úloh.
Součástí stavebnice je také obrázkový uživatelský návod v angličtině obsahující úvod a první projekt.
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) součásti balení
Rozměry balení Nezha Pro Sports Kit
Micro:bit Nezha Pro Sports Kit - sportovně laděný STEAM kit (bez micro:bit) rozměry
micro:bit Nezha Pro Sports Kit - ODKAZY
Poznámka: deska microbit není součástí stavebnice.
    4 147 Kč (–15 %)
    od 3 523 Kč
    od 4 147 Kč
    971 Kč
    971 Kč
  • AI sada příslušenství pro Nezha a TPBot Kód: EF488
    2 363 Kč
    1 252 Kč (–20 %)
    996 Kč
  • Wonder Building Kit - stavebnice robotů s Wukong 32v1 pro LEGO® Akce Tip Kód: EF164
    2 502 Kč (–11 %)
    2 226 Kč
    PlanetX Smart motor s enkodérem kompatibilní s LEGO®
    417 Kč (–10 %)
    373 Kč
    5 538 Kč
Hmotnost 2.3 kg
Vhodnost podle věku 10+
Počet dílků kompatibilních s LEGO 600+
Materiál stavebních kostek ABS
Počet projektů 20+
Počet elektronických modulů 12
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
