Akce Efekt lupa
Běžná cena 1 584 Kč
Ušetříte 398 Kč (–25 %)
1 186 Kč
980 Kč bez DPH
Kód produktu EF176
Pečujeme o zdraví s microbit
Téma zdraví a zdravých životních návyků nemusí být jen suchá teorie. S microbit kitem pro péči o zdraví si můžete vyzkoušet zajímavé projekty k tomuto tématu a pochopit principy jejich fungování. Sestavíte si funkční modely, vyzkoušíte ukázkové programy a pak už budete tvořit vlastní věci. Většinu projektů můžete využít i v praktickém nasazení.
Podívejte se sami, co se dá s touto microbit stavebnicí vytvořit!
Micro:bit kit pro péči o zdraví
Ukázky projektů s kitem pro péči o zdraví
Projekt 01: Bezdotykový dávkovač mýdla s microbit
V dnešní době není potřeba zmiňovat, jak důležité je udržovat hygienické prostředí všude, kde to je možné. A například v koupelně to docela dobře možné je. Pomůže nám k tomu bezdotykový automatický dávkovač mýdla. Jak to funguje? K zařízení stačí přiblížit ruku a servo uvolní dávku mýdla. Pohyb ruky detekuje PIR snímač pohybu. Projekt demonstruje funkční princip dávkovače. Pro použití v praxi by bylo potřeba ještě vyřešit, jak zajistit pohybem serva uvolnění dávky mýdla. Demonstrace, jak celé zařízení funguje, je ale více než názorná.
Micro:bit kit pro péči o zdraví - bezdotykový dávkovač mýdla s microbit
Projekt 02: Automatická sluneční roleta
Slunce je bohatým zdrojem životadárného slunečního záření, ale pokud je ho nadmíru, tak to není dobře. Slunce nám pomáhá vytvářet vitamín D a to je pro tělo určitě prospěšné. Pokud je slunečního záření hodně, tak to naopak škodí.
V tomto projektu se využívá elektronický modul pro měření celkové intenzity slunečního záření. Čidlo dokáže změřit složku záření UVA i u UVB. Pokud snímač zjistí maximální stanovenou hodnotu záření, pak microbit vyšle povel do serva a to zatáhne roletu. Pro uvedení tohoto funkčního modelu do praxe by bylo potřeba vyřešit převod pohybu serva na roletu. Možná bude potřeba použít i silnějšího serva, ale to už může být předmětem vašeho dalšího bastlení.
Micro:bit kit pro péči o zdraví - automatická sluneční roleta
Projekt 03: Teplotou řízený ventilátor
Pokud je v místnosti nedostatečná výměna vzduchu nebo vysoká teplota, tak je tam prostě na umření. Problém pomůže vyřešit jednoduchý teplotou řízený ventilátor. Teplotu snímá modul snímače teploty a naměřenou hodnotu předává do desky microbit. Aktuální teplota je zobrazena na OLED displeji. Při překročení stanovené teploty se spustí ventilátor, který zajistí lepší výměnu vzduchu a dodá pocit nižší teploty. Funkční model tohoto zařízení dokáže ihned demonstrovat o co v tomto projektu jde. Pro zajištění větší výměny vzduchu bychom samozřejmě potřebovali výkonnější ventilátor.
Micro:bit kit pro péči o zdraví - teplotou řízený ventilátor
Projekt 04: Alkohol tester
Pití s Mírou je ojedinělá česká hříčka, ale alkohol se vyplatí mít pod kontrolou. V tomto projektu si postavíte jednoduchý alkohol tester. Základ tvoří čidlo alkoholu, které dokáže změřit přítomnost alkoholu ve vzduchu. Po naměření údaje se hodnota zobrazí na OLED displeji a rozsvítí se červená nebo zelená LED, podle toho v jakém pásmu se naměřená hodnota alkoholu nachází. Tzn. pokud to budete testovat, mělo by to svítit rozhodně zeleně.
Projekt 05: Automatické zalévání rostlin
Pokojové rostliny se dají v místnosti používat jako přírodní čistička vzduchu a také jsou velmi prospěšné pro naše zdraví. Musíme se o ně ale starat, aby prospívaly. Hlavně je potřeba zajistit odpovídající a dostatečnou závlahu. Zařízení v tomto projektu funguje velmi jednoduše. Pokud čidlo půdní vlhkosti zjistí nedostatek závlahy, pak se aktivuje servo, které otevře přívod vody.
Projekt 06: Chytrý sledovač pitného režimu
Znáte to. Někdo má pořád na stole nějaké pití a některé lidi to ani nenapadne. A přitom je dostatek vody pro naše těla velmi důležitý. Zařízení z tohoto projektu umožňuje automatické sledování pitného režimu. V desce microbit běží časovač, který po uplynutí stanovené doby upozorní zvukovým signálem na dodržování pitného režimu. Uživatel má také možnost stisknutím tlačítka na desce microbit napustit vodu.
Projekt 07: Monitor teploty a vlhkosti
Optimální teplota a vlhkost pracovního prostředí je pro člověka velmi důležitá. Vhodné rozmezí hodnot teploty a vlhkosti nám umožňuje dosáhnout nejlepšího výkonu. Projekt 07 je jednoduchý monitor teploty a vlhkosti. Teplota a vlhkost se měří snímačem DHT11 a hodnoty se zobrazují na OLED displeji. Podle těchto informací pak můžeme větrat, topit nebo se jinak postarat o naše pracovní prostředí.
Projekt 08: Krokoměr
Denní počet kroků souvisí s naším kalorickým výdejem a proto je zdravé mít tento údaj pod kontrolou. V tomto projektu si postavíte jednoduchý krokoměr. Pro snímání kroků se využívá akcelerometr zabudovaný v desce microbit. Nulování údaje se provede jednoduše tlačítkem.
Projekt 09: automatický sledovač pracovní pozice
Práce u počítače může trvat dlouhé hodiny a kolik se u toho člověk nasedí. To ale není příznivé pro naše těla. Je zdravé po určité době pracovní pozici měnit, například pracovat vestoje. Automatický sledovač pracovní pozice upozorní po stanovené době světelným signálem na požadavek změny. Změnu pracovní pozice pak automaticky detekuje PIR snímač pohybu a časovač se opět nastaví na nulu.
Projekt 10: automatický sledovač držení těla
Správné držení těla, ať už vsedě nebo vestoje, je zdravé pro rovnoměrné zatížení páteře a svalů. Microbit v tomto projektu držení těla detekuje a výsledek zobrazí na displeji. V případě nesprávného držení těla (shrbená záda) navíc upozorní melodií.
Projekt 11: Chytrý odpadkový koš
Odpadkový koš, který se sám dokáže otevřít, když do něho člověk chce něco hodit. To by se asi líbilo každému! V tomto projektu si jeden takový koš můžete postavit. Funkce automatického koše je jednoduchá. Snímač pohybu detekuje přítomnost osoby a servo zajistí otevření víka. Pokud se osoba vzdálí, tak se po nějakém čase koš automaticky zavře.
Projekt 12: Snímač hluku ve třídě
Hlučné prostředí rozhodně dobrému soustředění nepomůže. V tomto projektu si sestrojíte jednoduchý měřič hluku pro použití ve třídě nebo jiném prostředí. Pro měření hluku se využívá zabudovaný mikrofon v desce microbit. Naměřená hodnota hluku se porovná se stanovenými úrovněmi a výsledek se zobrazí na RGB LED v barvách zelená, žlutá nebo červená pro největší hluk.
Elektronické moduly kitu pro péči o zdraví
Micro:bit kit pro péči o zdraví moduly a snímače 1
Rozšiřující modul Sensor:bit
Modul Sensor:bit slouží pro pohodlné připojení všech aktuátorů a čidel k desce microbit. Kromě možnosti napájení přes USB nebo konektoru pro sluchátka nabízí velké množství pinů pro připojení různých elektronických modulů. Nechybí ani integrovaný buzzer a tak je možné v kitu využít i starší microbit V1.
Micro:bit kit pro péči o zdraví - sensor:bit uživatelské rozhraní
Co najdete v kitu pro péči o zdraví?
Součástí microbit kitu je vše potřebné. Chybí pouze deska microbit. V případě, že budete chtít používat microbit bez propojení s počítačem, tak se hodí také držák baterií pro microbit. Modul Sensor:bit můžete napájet také z nabíječky nebo Powerbanky, co máte pro mobilní telefon.
Micro:bit kit pro péči o zdraví (bez micro:bit) - součásti
Micro:bit kit pro péči o zdraví odkazy
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 1 556 Kč
    od 554 Kč
    1 556 Kč
    1 110 Kč
    2 084 Kč
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
Hmotnost 0.41 kg
Rozměry balení (?) 20,5 x 13,5 x 5 cm
