Akce Efekt lupa
Běžná cena 1 667 Kč
Ušetříte 334 Kč (–20 %)
1 333 Kč
1 102 Kč bez DPH
Kód produktu EF175
Chytrá řešení pro dům a zahradu
Proč muset na všechno myslet a dělat věci ručně, když se dá spousta věcí jednoduše zautomatizovat? To je hlavní myšlenka microbit stavebnice pro mazané farmáře s projekty z vaší zahrady, statku nebo domácnosti.
Některé projekty ze stavebnice pouze demonstrují řešení konkrétního problému a některé je zase velmi jednoduché aplikovat v praxi. Všechny mají ale společnou jednu věc a to, že vás poutavým způsobem vtáhnout do tvoření konkrétních projektů, ale hlavně názorně na praktických věcech předvedou základy programování micro:bit.
Schválně se sami podívejte na popis jednotlivých projektů z této stavebnice a představujte si, jak to u vás doma vylepšíte! Pokud by vám na tvoření projektů chyběly potřebné rekvizity, tak můžete využít třeba kartonový model chytré aquaponické farmy, který oživíte ve 13. projetku.
Micro:bit kit pro mazané farmáře
Ukázky projektů s kitem pro mazané farmáře
Projekt 01: Automatické zavlažování půdy
Zavlažování rostlin provádíme obvykle ručně, to ale klade jisté nároky na naše schopnosti vykonávat pravidelně určité povinnosti. V nejhorším případě nám rostlinka uschne, ale pokud to trošku zautomatizujeme, nemusí to tak být. Automatické zavlažování půdy nám umožní zalévat přesným množstvím vody, jen pokud je to potřeba nebo ve stanovenou dobu. A to mají rostliny rády.
V tomto projektu se měří vlhkost půdy speciálním čidlem. Pokud klesne vlhkost pod stanovenou mez, automaticky se provede zavlažování. Také se zde snímá výška hladiny vody ve vodním zásobníku a tento údaj se zobrazuje na displeji microbit.
Micro:bit kit pro mazané farmáře - automatické zavlažování půdy
Projekt 02: Monitorování teploty a vlhkosti ve skleníku
Teplota a vlhkost jsou základní veličiny, které často potřebujeme měřit při pěstování rostlin. Ve druhém projektu si postavíme jednoduché zařízení, které bude na OLED displeji zobrazovat hodnotu naměřené teploty a vlhkosti.
Micro:bit kit pro mazané farmáře - monitorování teploty a vlhkosti ve skleníku
Projekt 03: Umělé světlo pro větší výnosy
Abychom zvýšili výnosy plodin, můžeme udělat různá opatření. Můžeme, například vyrobit zařízení pro umělé osvětlení rostlin, které dodá plodinám dostatek světla i v případě, že se jim nedostává ze sluníčka. Microbit v tomto projektu měří úroveň osvětlení a v případě, že naměřená hodnota klesne pod nastavenou hranici, tak zapne osvětlení umělé.
Micro:bit kit pro mazané farmáře - umělé světlo pro větší výnosy
Projekt 04: Alarm na ochranu záhonů
Co může být pro farmáře horšího, než pošlapané záhony nebo ještě hůře poničená úroda. V projektu 04 si vytvoříte jednoduchý alarm na ochranu záhonů. Pro větší odolnost proti planému poplachu se zde využívá kombinace ultrazvukového měřiče vzdálenosti a PIR snímače pohybu. V případě, že je detekován nějaký živý objekt, tak se rozsvítí červená LED a spustí se výstražný zvukový signál.
Projekt 05: Digitální teploměr do akvária
Ryby jsou živočichové s nestálou krevní teplotou. Teplota jejich krve závisí na teplotě vnějšího prostředí. Optimální teplota vody při chovu ryb je tak velmi důležitá. V pátém projektu si vytvoříte jednoduchý teploměr vody se zobrazením naměřené teploty na OLED displeji. V projektu je použito digitální vodotěsné teplotní čidlo.
Projekt 06: Automatický lapač hmyzu
Hmyzí škůdci ovlivňují výnosy a kvalitu plodin a jsou aktivní hlavně v noci. Kladou vajíčka, požírají...raději vytvořme něco, čím se jich zbavíme! Automatický lapač hmyzu po zapnutí rozsvítí bílé světlo pomocí LED. Světlo přiláká škodlivý hmyz a servo každých 5 sekund provede setřepání škůdců do sběrné nádoby!
Projekt 07: Měřič výšky rostlin
Výška plodin je jeden z důležitých faktorů při určování výnosů. Podle aktuální výšky rostlin můžeme nastavit optimální hnojení. V sedmém projektů si vytvoříte zařízení, které dokáže takovou výšku změřit. Pokud je růst rostlin optimální, zobrazí se na LED displeji microbit odpovídající symbol. Výška rostlin se měří ultrazvukovým snímačem vzdálenosti.
Projekt 08: Automatický setřásač plodů
Malé pevnější plody nebo ořechy se dají dobře posbírat pouhým setřepáním ze stromu nebo keře. V tomto projektu si demonstrujeme příklad takového řešení. K mikrobitu je připojené servo, které každých 200 ms mění směr a tím vytváří vhodné vibrace, které se přenášejí na kmen stromu.
Projekt 09: Sluneční clona pro rostliny
Přestože růst rostlin závisí na fotosyntéze, silné sluneční záření může rostliny poškodit. V projektu si vyrobíme jednoduchou sluneční clonu, která rostliny před silným zářením automaticky ochrání. Základem projektu je měření vnějšího osvětlení deskou microbit a následné ovládání sluneční clony pomocí připojeného serva.
Projekt 10: Monitorování hladiny v rybníce
Při silném dešti může hladina vody v rybníce prudce stoupnout a ryby mohou z rybníka uniknout. V projektu se monitoruje hladina vody v rybníčku pomocí snímače vodní hladiny a pak se hodnota zobrazí na OLED displeji. Pokud je hladina vody příliš vysoká, tak se rozsvítí červená LED.
Projekt 11: krmení ve stanovený čas
Ruční krmení zvířat je samozřejmě možné, ale co když chceme jet zrovna na dovolenou? Krmení může dobře zajistit i microbit a to i v pevně stanoveném čase. Stačí k microbitu připojit servo pro ovládání přísunu krmiva a naprogramovat microbit!
Projekt 12: Antikolizní zařízení pro ptáky
Nárazy ptáků do skleněných budov nebo oken jsou pro ně jednou z nejvážnějších hrozeb. Jedním z preventivních opatření je zhasínání nepotřebných světel nebo zatahování závěsů v noci. V noci totiž může dekorativní světlo v blízkosti skla dezorientovat stěhovavé ptáky a způsobit jejich srážku s mrakodrapy, kancelářskými budovami nebo jinými světly zdobenými skly. Můžeme tedy navrhnout zařízení, které automaticky zatáhne závěsy, aby se snížilo rušení světlem. Microbit zjistí úroveň světla a pokud je intenzita nízká, tak pomocí serva zatáhne závěs.
Projekt 13: Chytrá aquaponická farma
Aquaponická farma je ideální řešení pro pěstování rostlin všeho druhu. V tomto projektu si vytvoříte model takové farmy, kde pro zalévání rostlin využijete vodu obohacenou živinami z nádrže pro ryby. Na OLED displeji se zobrazují teplota a vlhkost prostředí, dále vlhkost půdy v záhoně, teplota a úroveň hladiny vody v nádrži s rybkami. Pokud klesne vlhkost půdy pod nastavenou úroveň, tak se otočí servo, které simuluje otáčení ventilem vody pro zavlažování. Farma má i zabudovaný alarm, který reaguje na přítomnost narušitele. K vytvoření projektu můžete využít kartonový model chytré aquaponické farmy.
KARTONOVÝ MODEL CHYTRÉ AQUAPONICKÉ FARMY
Elektronické moduly kitu pro mazané farmáře
Micro:bit kit pro mazané farmáře - elektronické moduly a snímače
Micro:bit kit pro mazané farmáře - elektronické moduly a snímače 1
Rozšiřující modul IoT:bit
Modul IoT:bit slouží pro pohodlné připojení všech aktuátorů a čidel k desce microbit. Na desce je kromě možnosti napájení přes USB nebo zabudovaného reálného času také velké množství pinů pro připojení různých elektronických modulů. Nechybí ani integrovaný modul pro bezdrátové připojení k internetu s možností logovat data a podobně. Ve stavebnici můžete využít také starší microbit V1.
IoT:bit pro microbit
Co najdete v kitu pro mazané farmáře?
Micro:bit kit pro mazané farmáře (bez micro:bit) součásti
Micro:bit kit pro mazané farmáře odkazy
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    od 554 Kč
    od 1 556 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    1 556 Kč
  • Micro:bit chytrý skleník - STEAM DIY výukový kit Novinka Kód: EF523
    Micro:bit chytrý skleník - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit)
    Chcete si prakticky vyzkoušet a osvojit, jak funguje automatizované pěstování rostlin? Stavebnice Micro:bit chytrý skleník vám to skvěle umožní. Na šesti projektech se naučíte programovat funkce automatického zavlažování, chytrého osvětlení nebo odesílat data na Internet.
    1 110 Kč
    2 084 Kč
    1 138 Kč
Hmotnost 0.5 kg
Rozměry balení (?) 23 x 15,5 x 4,5 cm
