Dostupnost Skladem (3 ks)
8 321 Kč
6 877 Kč bez DPH
Kód produktu EF541
Kategorie Kreativní hračky
XGO Rider – chytrá samobalanční dvoukolka
Micro:bit XGO Rider Kit je programovatelný dvoukolový robot navržený pro vzdělávání i zábavu. Využívá přesné servomotory s enkodéry jako klouby a bezkartáčové motory s integrovaným nábojem kola jako pohon. S takovou výbavou zvládne XGO Rider flexibilní pohyb 360°, vybalancování statické polohy na dvou kolech a různé složitější pohyby. Interní IMU senzor zajišťuje adaptabilitu a stabilitu robota při překonávání menších překážek a terénních nerovností.
XGO Rider podporuje grafické programování v MakeCode. Nabízí také otevřený sériový protokol a Python rozhraní pro snadný další vývoj. Prostřednictvím mobilní aplikace XGO mohou uživatelé snadno ovládat XGO Rider přes Bluetooth a zkoušet nové možnosti pohybu. Je to ideální partner pro objevování programování a pokročilých robotických technologií.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) vlastnosti
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI XGO RIDER
  • Flexibilní a stabilní pohyb: Klouby nohou XGO Rider jsou vybaveny servy s magnetickými enkodéry a rozsahem ±35°, FOC motory nábojů kol umožňují přesnou pohyby robota.
  • Překonávání překážek a nerovností: Robot se přizpůsobuje menším terénním nerovnostem na základě zpětné vazby z IMU senzoru.
  • Možnosti dalšího vývoje: Otevřený sériový protokol a Python rozhraní umožňují uživatelům provádět další vývoj a testování.
  • XGO Rider je postaven na mikrokontroléru ESP32, na desce je tak integrované Wi-Fi a Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci
  • Dálkové ovládání: Díky Bluetooth a mobilní aplikaci XGO mohou uživatelé snadno ovládat robota na dálku.
  • Výdrž baterie až 3 hodiny.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) jízda
VÝKONNÉ BEZKARTÁČOVÉ MOTORY FOC
Robot XGO Rider je vybaven dvěma bezkartáčovými FOC motory s dlouhou životností a integrovanou řídicí elektronikou. Tyto motory poskytují špičkový točivý moment až 2 kg·cm, což zajišťuje plynulý a přesný pohyb robota i v náročnějších podmínkách. Díky integrované řídicí elektronice zvládne přesné ovládání a udrží rovnováhu při jízdě. Řízení FOC motorů je orientované na pole. Tím se sníží spotřeba elektrické energie, ale také hluk a zároveň se zajistí plynulost řízení.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) BLDC motor
ODOLNÁ CELOKOVOVÁ SERVA
Robot využívá celokovová serva s kovovými převody a bezjádrovými motory. Serva jsou vybavena 360° magnetickými enkodéry a odolnými ložisky, což umožňuje plynulý a flexibilní pohyb kloubů.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) servo
IDEÁLNÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ I EXPERIMENTOVÁNÍ
Samobalanční dvoukolka XGO Rider je skvělým nástrojem pro zábavnou výuku programování a robotiky, ať už ve škole, nebo doma. 🚀 Tento inovativní dvoukolový robot s nohami přináší zábavu i vzdělávání, čímž otevírá dveře do světa robotiky a umělé inteligence
Ovládání přes mobilní aplikaci
Bluetooth ovládání přes aplikaci XGO, což umožňuje intuitivní řízení a objevování pokročilých funkcí.
Funkce aplikace XGO
  • Manuální řízení – pohyb vpřed, vzad, otáčení a naklánění
  • Přednastavené pohyby – různé akrobatické a interaktivní sekvence
  • Ovládání kloubů – nastavování pozic servomotorů
  • Bezdrátová komunikace – stabilní připojení přes Bluetooth
Díky aplikaci mohou uživatelé okamžitě ovládat robota, testovat jeho funkce a zkoumat jeho pohybové schopnosti bez nutnosti programování. Ideální pro rychlé experimenty i zábavné hry!
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) aplikace
Ovládání dalším microbitem
XGO Rider lze ovládat nejen přes mobilní aplikaci, ale také dalším micro:bit prostřednictvím bezdrátové komunikace pomocí rádiového signálu.
Jak funguje ovládání?
  • Hlavní micro:bit je umístěný v robotovi a zpracovává přijímané příkazy.
  • Druhý micro:bit slouží jako dálkové ovládání – lze jej programovat například pro řízení pohybu pomocí akcelerometru, tlačítek nebo joysticku.
  • Komunikace probíhá přes rádiovou síť, což umožňuje snadné a bezdrátové ovládání robota i bez nutnosti připojení k počítači nebo telefonu.
Tato metoda ovládání je ideální pro interaktivní projekty, experimentování s bezdrátovou komunikací a výuku IoT konceptů.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) joystick:bit
Široké možnosti programování
Micro:bit XGO-Rider podporuje programování MakeCode/MicroBlocks/Python, což ho činí ideálním nástrojem pro výuku programování a robotiky. XGO Rider je vhodný zejména pro počáteční výuku programování a zvýšení motivace u dětí. Nezklame ani pokročilejší uživatele díky možnostem programování v Python.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) programování
Seznam součástí XGO Rider
Součástí balení je vše potřebné pro práci s robotem XGO Rider. Chybí jen deska microbit. Stačí robota nabít, zastrčit desku microbit a můžete začít tvořit první program v Makecode. Součástí jsou také USB kabely potřebné pro nabíjení a programování. Tělo XGO Rider a všechny součásti je možné opět bezpečně uskladnit v dodané krabici.
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) součásti
XGO Rider rozměry balení
micro:bit XGO Rider Kit (bez micro:bit) rozměry balení
Odkazy pro XGO Rider Kit
    9 713 Kč
    Skladem
  • Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY Kód: KS003
    1 447 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
    1 277 Kč
    7 692 Kč
  • CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi Kód: EF512
    16 670 Kč
    12 496 Kč
Hmotnost 0.7 kg
Akumulátor 18500 2S 1400 mAh
Doba provozu na jedno nabití (?) 120 min
Řídící čip ESP32-WROVER-B
Způsoby programování MakeCode, Python, XGO App
Mikrofon MEMS
Reproduktor 8 Ω, 3W
Motory 8,4 V BLDC motory s enkodéry, moment 0,1 Nm
Serva 6 V, 4,5 kg.cm s kovovými převody, 360°
Váha robota 600 g
Vhodnost podle věku 10+
Počet projektů 15+
Rozměry robota (?) 135 x 118 x 116-158 mm
