Akce Tip Efekt lupa
Běžná cena 4 174 Kč
Ušetříte 306 Kč (–7 %)
3 868 Kč
3 197 Kč bez DPH
Kód produktu MAK307
Kategorie mBot robot
mBot2 - programovatelný robot pro moderní vzdělávání a zábavu
mBot2 od Makeblock je inovativní STEM programovatelný robot, který otevírá dveře do světa technologií, robotiky a programování. Tento vzdělávací nástroj je navržen pro školy, domácí výuku i zájemce o moderní technologie. S robotem mBot2 mohou začít děti již od 8 let díky jednoduchému blokovému programování. MBot2 je dobře možné využít pro výuku programování již na 1. stupni a poté pokračovat na 2. stupni komplexnějšími úlohami.
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM děti
Robot mBot2 je vybaven výkonným modulem CyberPi, podporuje AI technologie a nabízí plnou integraci s IoT. Díky modulární konstrukci je snadno sestavitelný, což umožňuje uživatelům experimentovat a přizpůsobovat jeho funkce podle svých potřeb.
Klíčové vlastnosti mBot2
Pokročilá řídicí jednotka CyberPi
  • Integrovaný mikrokontrolér ESP32 s podporou Wi-Fi a Bluetooth.
  • Možnost programování v blocích (Scratch) i textovém kódu (Python).
  • CyberPi nabízí k využití také barevný displej, dvě tlačítka a joystick.
mBot2 výhody CyberPi
Množství senzorů pro interaktivní projekty
  • Ultrazvukový senzor pro detekci vzdálenosti a překážek.
  • Gyroskop pro sledování pohybu a rovnováhy.
  • Světelný senzor pro reakci na okolní osvětlení.
  • Čtyřkanálový snímač čáry a barev
  • Motory s enkodéry s přesností polohování 1 °
mBot2 výhody přesné pohyby senzory
Modulární design a snadná rozšiřitelnost
  • Možnost přidání dalších senzorů a modulů z ekosystému Makeblock.
  • Jednoduchá konstrukce vhodná pro začátečníky.
  • mBot2 Shield lze připojit k více než 30 elektronickým zařízením a kostkám LEGO, což dětem umožňuje stavět různé robotické a STEM projekty.
mBot2 výhody snadné použití
Podpora vzdělávání STEM
  • Ideální nástroj pro rozvoj logického myšlení, kreativity a technických dovedností.
  • Kompatibilita s výukovými programy a platformami, jako je Makeblock Education.
mBot2 výhody STEM výukový robot
Široká konektivita a uživatelská přívětivost
  • Bezdrátové ovládání přes Wi-Fi nebo Bluetooth.
  • Intuitivní aplikace a software pro různé úrovně zkušeností.
  • mBot2 je možné kombinovat s moduly mBuild a získat tím inteligentní funkce jako je hlasové ovládání, chytrá AI kamera a další.
mBot2 výhody WiFi Bluetooth
Snadné zvládnutí kódování
  • Při programování v prostředí mBlock začnou děti nejprve s kódováním v blocích a následně postoupí na programování v pythonu na stejné platformě.
mBot2 výhody Scratch Python
Komunita a podpora
  • Přístup k bohatým vzdělávacím zdrojům, příkladům projektů a aktivní komunitě uživatelů. S mBot2 můžete vytvářet projekty od jednoduchých až po pokročilé, ať už se jedná o autonomní robota, chytrou domácnost nebo kreativní hru.
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM třída
Odolný a spolehlivý design vhodný do výuky
  • Konstrukce z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost.
  • Díky své jednoduché a kompaktní podobě je mBot2 dokonalým robotem pro děti, kterého lze snadno sestavit (30 minut) a během chvilky začít kódovat.
Uživatelské rozhraní mBot2
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM uživatelské rozhraní
mBot2 ideální pro výuku STEM dovedností
Hrajte si a jednoduše programujte s mBot2
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM soutěž
Srovnání mBot2 a předchozího modelu mBot
Řídicí jednotka:
  • mBot Explorer Kit: Používá základní desku mCore s mikrokontrolérem ATmega328.
  • mBot2: Využívá pokročilý mikropočítač CyberPi s mikrokontrolérem ESP32-WROVER-B, který nabízí vyšší výkon a více funkcí.
Senzory:
  • mBot Explorer Kit: Obsahuje tlačítko, světelný senzor a ultrazvukový senzor vzdálenosti.
  • mBot2: Disponuje joystickem, dvěma tlačítky, RGB senzorem barev, mikrofonem, gyroskopem a vylepšeným ultrazvukovým senzorem vzdálenosti.
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM barvy
Motory:
  • mBot Explorer Kit: Používá DC motory s rychlostí 47–118 RPM (±10 %).
  • mBot2: Vybaven motory s enkodéry umožňujícími přesné řízení rychlosti od 1 do 200 RPM a přesnost zastavení ±0,05 stupně.
Zvukový výstup:
  • mBot Explorer Kit: Využívá bzučák pro jednoduché zvuky.
  • mBot2: Obsahuje reproduktor schopný přehrávat hudbu a hlasové záznamy.
Displej a osvětlení:
  • mBot Explorer Kit: Má 2 RGB LED diody.
  • mBot2: Disponuje 1,44" barevným displejem a pěti RGB LED diodami.
Konektivita:
  • mBot Explorer Kit: Podporuje Bluetooth připojení.
  • mBot2: Nabízí Bluetooth, Wi-Fi a Wi-Fi LAN, což umožňuje komunikaci mezi roboty a připojení k internetu.
Napájení:
  • mBot Explorer Kit: Používá čtyři AA baterie nebo externí lithium-iontovou baterii.
  • mBot2: Má vestavěnou 2500mAh lithium-iontovou baterii s výdrží až 5 hodin.
Programování:
  • mBot Explorer Kit: Programování v prostředí mBlock s podporou blokového programování a jazyka C.
  • mBot2: Podporuje blokové programování a MicroPython, což umožňuje pokročilejší projekty.
Rozšiřitelnost:
  • mBot Explorer Kit: Má 4 porty RJ25 pro připojení dalších modulů.
  • mBot2: Umožňuje sériové připojení až 10 periferií, což zvyšuje možnosti rozšíření.
Celkově mBot2 představuje významný pokrok oproti mBot Explorer Kit, nabízí pokročilejší hardware, více senzorů, lepší konektivitu a širší možnosti programování, což z něj činí vhodnější nástroj pro komplexnější vzdělávací projekty v oblasti robotiky a programování.
Stavebnice mbot2 součásti
mBot2 - hravý robot pro výuku programování STEM součásti
Robot mBot2 odkazy
  • mBot Robot Explorer Kit Akce Tip Dárek zdarma Kód: MAK291
    2 783 Kč (–30 %)
    1 948 Kč
    12 245 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    od 1 389 Kč
  • Cutebot Pro + akumulátor 2000mAh ZDARMA Dárek zdarma Kód: EF483
    od 1 528 Kč
    od 1 027 Kč
  • Codey Rocky - programovatelný robot pro děti Tip Kód: MAK295
    3 618 Kč
    1 389 Kč
  • mTiny Discover Kit - výukový robůtek pro děti Akce Kód: MAK301
    Nová verze robůtka mTiny je tu! mTiny Discover Kit je výukový robůtek pro nejmenší děti od 4 let. Děti si s mTiny rády pohrají, ale hravou formou procvičí také psaní, matematiku, hudební výchovu nebo základy programování. Dítě má k dispozici kouzelnou hůlku, kterou robota ovládá a ten pak dokáže doslova zázraky. Součástí jsou tematické mapy, kódovací kartičky, převleky, návod s úkoly, bonusové hry a výukové lekce. Robot je vhodný pro děti jž od 4 let! Robůtek mTiny Discover Kit umí navíc i kreslit nebo psát písmena a PSANÍ ho baví! :)
    5 566 Kč (–10 %)
    4 995 Kč
Hmotnost 1.2 kg
2x
