Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 11
Běžná cena 2 783 Kč
Ušetříte 835 Kč (–30 %)
1 948 Kč
1 610 Kč bez DPH
Kód produktu MAK291
Kategorie mBot robot
Ahoj, Jsem mBot. Robot mBot.
"Jezdím po čáře, vyhýbám se překážkám a dokážu se i usmát. Jsem připravený na spoustu zábavyV mém srdci je Arduino stejně jako ve tvém. Můžeme si jen hrát, ale jestli chceš, naučím tě základy programování a elektroniky. Můžeš mě programovat v grafickém prostředí mBlock, podobné Scratch 2.0, ten určitě znáš! Také se umím připojit ke tvému chytrému telefonu a nechám se ovládat a programovat přes hravé aplikace. Dokážu spolehlivě uřídit i menší Arduino projekt, ať je to zavlažování květin nebo třeba krmítko pro křečka! Tak si pojďme hrát a učit se!"
Hravě vás naučí programovat a to doslova!
Robot mBot není jen chytrá hračka, ale představuje i způsob, jak se naučit základy programování a elektroniky efektivně a zábavnou formou. Ani si nevšimnete, kdy jste s mBotem přešli od zábavy k vytváření něčeho užitečného!
MBot je STEAM výukový robot pro děti, začínající bastlíře a tvůrce. MBot dokáže výuku a učení programování přeměnit na zábavu, která vás jen tak neomrzí. Dítě si robota samo sestaví a zažije, jaké to je vytvořit něco vlastníma rukama. K sestavení robota je potřeba jen šroubovák (součástí balení). Spojování dílů je pomocí šroubků podobně, jako známe ze stavebnice Merkur. Podle obrázkového návodu sestaví robota úplně každý a za chvíli bude kolem vás jezdit, blikat a troubit váš nový robotický přítel!
Robotí fotbal s robotem mBot
Robot mBot - základ pro budoucí tvůrce
Pro hraní a výuku s robotem mBot jsou připraveny rozšiřující Add-on packy, které obsahují přídavné elektronické moduly a mechanické součásti. Podle návodu s nimi vytvoříte další zábavné a naučné projekty. Pak už vám nic nebrání realizovat s tímto robotem vlastní nápady. MBot má 4 rozšiřující porty, ke kterým připojíte více než 100 různých elektronických modulů Me. K dispozici je také více než 300 dalších mechanických součástí platformy Makeblock. To už je slušný základ na pořádný projekt, co říkáte?
mBot Robot Explorer Kit funkce a vlastnosti
Možnosti napájení robota mBot
V balení robota mBot najdete držák na 4 tužkové baterie nebo akumulátory NiMh. Tyto baterie zajišťují napájení robota. Pokud jsou baterie vybité, tak je musíte vyměnit a nebo v případě akumulátorů nabít. Robota mBot můžete napájet i ze speciálního LiPol akumulátoru. Akumulátor už nemusíte z robota vyndávat, ale můžete ho nabíjet podobně jako mobilní telefon, připojením mBota k USB nabíječce. LiPol akumulátor má větší životnost než tužkové akumulátory, je menší a lehčí. A co je nejdůležitější, při práci s robotem ušetříte čas na výměnu a nabíjení baterií. Pro nabíjení robota s LiPol akumulátorem postačí jakákoliv USB nabíječka pro mobilní telefon.
3D návod na sestavení
MBot používá modulární design a sestavíte ho během patnácti minut. Barevně označené konektory zaručují, že i propojování elektronických modulů se základní deskou je velmi jednoduché. Všechno co potřebujete na sestavení je šroubovák. V mobilní aplikaci je k dispozici je i obrázkový návod na sestavení ve 3D. To pomáhá tvořit prostorovou inteligenci dětí.
Robot mBot - 3D návod na sestavení
Krasojízda po čáře nebo robotí fotbal?
S robotem můžete začít pracovat a hrát si ihned po sestavení. V základní desce je Arduino program, se kterým robot dokáže jezdit po čáře, vyhýbat se překážkám a třeba hrát robotí fotbal. Pro základní ovládání slouží IR dálkový ovladač (součástí balení). Pro pokročilejší ovládání a další tvoření projektů s robotem si nainstalujte do chytrého telefonu aplikaci Makeblock. Budete překvapeni, co všechno pak robot teprve dokáže!
Robot umí bezdrátově komunikovat přes Bluetooth. Telefon spárujete pouhým přiblížením k robotu mBot. Robota mBot můžete připojit třeba k gamepad ovladači a zahrát si robotí fotbal!
Robot mBot - jízda po čářeRobot mBot - vyhýbání překážkámRobot mBot - robotí fotbal
Mobilní aplikace na hraní, výuku i programování
Aplikace Makeblock je kousek povedeného software. Děti s ní můžou jednoduše ovládat mBota pouhým stisknutím ikony na displeji nebo využít některý z přednastavených režimů robota. MBot se tak hodí i pro děti, které neumí ještě ani číst. V aplikaci jsou i 3D návody pro rozšíření mBota (Add-On Pack) nebo uživatelská rozhraní pro ovládání těchto nových projektů s mBot.
Z mobilu nebo tabletu můžete mBota také plnohodnotně programovat a ovládat každý jeho pohyb nebo funkciProgramování robota v grafickém prostředí mBlock je možné jak z chytrého mobilu nebo tabletu, tak z počítače. Na mobilních zařízeních k tomu slouží aplikace mBlock Blockly a pro počítače je k dispozici software mBlock. Tvorba programu probíhá přesouváním funkčních bloků. Software mBlock 3.0 je v češtině! Pokud váš počítač nepodporuje Bluetooth nebo nejde vytvořit propojení z důvodu nekompatibilního HW / SW, pak můžete robota snadno připojit pomocí Bluetooth USB adaptéru.
Aplikace Makeblock pro robota mBot
Mr. Panda dohlédne na váš prospěch
V aplikaci mBlock Blockly nepoznáte, kdy si hrajete a kdy se učíte nové věci. K dispozici je více než 60 zábavných lekcí, které vás provedou základy grafického programování. S každou lekcí se budou vaše programátorské dovednosti zvyšovat a nebudete se moct dočkat, až odemknete další level! Mr. Panda vás všemi lekcemi provede a vysvětlí potřebné věci tak, aby jste za chvíli dokázali tvořit vlastní programy.
Po absolvování kurzu grafického programování si i úplný začátečník poradí s vlastním programem.
Všechny softwarové nástroje a aplikace Makeblock jsou zdarma!
Aplikace mBlock Blockly pro robota mBot
Materiály pro výuku, kde si každý najde to svoje
Pro robota mBot a další produkty platformy Makeblock je k dispozici databáze výukových materiálů. Na výukových materiálech pro mBot spolupracují také učitelé po celém světě a jsou k dispozici ve více než 10 jazycích. Ať jste student, rodič nebo učitel, najdete v databázi Makeblock ty nejvhodnější materiály právě pro vás, tak aby učení nebo výuka programování mohla být jednodušší a efektivnější.
Materiály pro výuku - robot mBot
Zde je vstup do databáze výukových materiálů Makeblock.
Nekonečné možnosti rozšíření
Robot mBot je kompatibilní s dalšími elektronickými moduly a mechanickými díly platformy Makeblock a to nabízí obrovské možnosti rozšíření. Konstrukci mBota můžete doplňovat podle vlastního výběru různými moduly nebo díly a sestavit s ním třeba projekt, který ještě nikdo nikdy nevytvořil.
Můžete také využít bohatou nabídku rozšiřujících sad mBot Add-on Pack, které vám předvedou možnosti na pěkně zdokumentovaných ukázkových projektech a pak už vás ve vašem tvoření nic nezastaví! Elektronika mBota je navíc založena na populárním ekosystému Arduino a proto jsou možnosti rozšíření prakticky nekonečné.
mBot Add-on Pack rozšiřující sady
Tady je odkaz na kategorii, kde jsou všechny rozšíření mBot Add-on Pack.
Součásti stavebnice mBot Explorer Kit
mBot Robot Explorer Kit součásti a díly stavebnice
Poznámka: Pokud budete s robotem hrát robotí fotbal nebo jezdit po koberci, tak si odmontujte čárový senzor, mohl by se poškodit.
mBot Robot odkazy
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    12 245 Kč
    od 1 027 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 389 Kč
    974 Kč
  • Stavebnice Inventor Electronic Kit Kód: MAK135
    Maker's Kit pro mladé vynálezce
    Ta pravá elektronická stavebnice pro všechny tvůrce a programátory! 12 senzorů a aktuátorů zajišťuje dostatek možností pro sestavování pokročilých robotů a Arduino projektů
    4 313 Kč
    Skladem
  • Codey Rocky - programovatelný robot pro děti Tip Kód: MAK295
    3 618 Kč
Hmotnost 1.15 kg
Napájení 3,7 V lithiová baterie, nebo čtyři 1,5 V AA baterie (baterie nejsou součástí balení)
Hlavní jednotka Založená na Arduino UNO s ATmega328
Mobilní aplikace pro práci s robotem "Makeblock" pro iOS a Android
Mobilní aplikace pro grafické programování "mBlock Blockly" pro iOS a Android
Grafické programovací prostředí pro PC "mBlock" pro macOS, Windows, Linux, Chrome
Programovací prostředí z příkazové řádky mBlock nebo Arduino IDE
Vstupní periferie Tlačítko
Výstupní periferie Bzučák, 2 x RGB LED, infračervený vysílač, 2 x motor, LED Matrix
Senzory Světelný senzor, infračervený přijímač, ultrazvukový senzor vzdálenosti, senzor pro sledování čáry
Porty 4 x RJ25 pro připojení rozšiřujících modulů
Připojení k počítači USB (USB kabel je součástí)
Bezdrátová komunikace Bluetooth
Rozměry robota (?) 17 x 13 x 9 cm
Rozměry balení (?) 22 x 18 x 10,5 cm
Arduino robot mBot
Arduino robot mBot - píseň k narozeninám
mBot programování
Závodíme s mBotem na soutěži JedoBot 2016!
9x
J Avatar autora | 29.7.2023
Stavebnici s různými rozšiřujícími moduly používáme už 2 roky v rámci robokroužku. Klady - intuitivní programování v makeblock, dobrá variabilita modulů na rozšíření, základní moduly co jsou už součástí stavebnice vystačí klidně na půl roku činnosti. Zápory - pro extensivní využívání dětmi doporučuji si rovnou nakoupit do zásoby pár náhradních motorků (mají tendenci se po čase rozpadnout). "Inženýrská" výzva: Motorky jsou obyčejné DC motorky, takže pokud zadáte povel aby robot jel rovně - tj. stejný výkon na obě kola, vždy někam mírně zatáčí. Dále, pokud si děti odměří čas potřebný k otočení o nějaký úhel, tak - až se jim trochu vybije baterie - můžou měřit znova. To je motivace k hledání metod jak přesněji řídit směr jízdy.
Avatar autora | 25.5.2020
+ Výborná příležitost jak zaujmout dítě a zpříjemnit mu původně nezáživné začátky programování. 10 print "ahoj" ; 20 goto 10; 30 repeat until keypressed;)
Cena. Ale to je jen otázka času. Lze použít i laciné moduly pro Arduino.
Avatar autora | 20.4.2020
+ variabilita
+ zatím nebyla možnost se žáky to vyzkoušet :), ale moc se na to těšíme, až je složíme a budeme zkoušet programovat :)
