LM35DZ - analogové teplotní čidlo 0-100°C (10mV/°C), TO-92
Analogové teplotní čidlo LM35DZ s lineární citlivostí 10 mV/°C pro měření v rozsahu 0–100 °C. Napájí se 4–30 V, má typickou přesnost ±0,5 °C a výstup snadno přečtete na analogovém vstupu Arduino i micro:bit - ideální pro výuku a projekty bez nutnosti kalibrace.
49 Kč
41 Kč bez DPH
Kód produktu HW553
Kategorie Teplota
Měř teplotu jednoduše – bez kalibrace
LM35DZ umožní měřit teplotu v °C přímo: na výstupu dává 10 mV/°C, takže na 25 °C uvidíte cca 0,250 V a na 100 °C 1,000 V. Díky napájení 4–30 V a nízkému odběru ho snadno připojíte k Arduino i micro:bit — stačí přivést napájení a číst výstup na analogovém vstupu řídící jednotky. Čidlo je z výroby kalibrované pro rozsah 0–100 °C.
V praxi rychle postavíte měření okolní teploty, termostat nebo datalogger. Pro stabilní výstup přidejte 100 nF kondenzátor mezi V+ a GND co nejblíže senzoru a používejte co nejkratší vodiče nebo plošné spoje.
Vlastnosti LM35DZ
  • Přímý výstup v °C – 10 mV/°C, bez kalibrace
  • Rozsah měření 0–100 °C (varianta DZ nepodporuje záporné teploty)
  • Napájení 4–30 V, velmi nízký odběr (~60 µA) → minimální samozahřívání
  • Lineární analogový výstup – snadné čtení na analogovém vstupu Arduino/micro:bit
  • Typická přesnost ±0,5 °C (max. až ±2 °C v rozsahu 0–100 °C)
  • Pouzdro TO-92 – jednoduchá montáž do nepájivého pole i DPS
  • Doporučen 0,1 µF kondenzátor mezi V+ a GND u senzoru pro stabilní měření
Odkazy pro LM35DZ
    195 Kč
    415 Kč
    192 Kč
    332 Kč
    98 Kč
    145 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
Hmotnost 0.001 kg
Měřicí rozsah (varianta DZ) 0–100 °C
Citlivost (scale factor) (?) 10 mV/°C
Napájecí napětí 4–30 V
Klidový odběr (?) ~60 µA
Přesnost (?) typ. ±0,5 °C; max. ±2,0 °C
Pouzdro TO-92
