Akce Tip Efekt lupa
Dostupnost Skladem (10 ks)
Běžná cena 2 226 Kč
Ušetříte 509 Kč (–22 %)
1 717 Kč
1 419 Kč bez DPH
Kód produktu KS006
Značka Keyestudio
Kategorie Arduino kity
Ruka co vás vtáhne do programování
Projekt robotické ruky je zajímavý nejenom tím, že člověk tvoří něco rukama a pěkně si pohraje. Výhodou je hlavně možnost poznat Arduino elektroniku a naučit se základy programování zábavnou formou. Ono to má trochu jinou šťávu tvořit něco hmatatelného, než se jen učit teorii.
Stavebnice robotické ruky obsahuje všechny potřebné díly, aby na vašem stole mohl vzniknout projekt robotické ruky. Po té, co vyzkoušíte různé způsoby ovládání a naučíte se základy programování, můžete vyzkoušet vlastní program a využít pro ovládání paměťové funkce. Ruka pak bude plnit konkrétní úlohu.
K dispozici je obsáhlý online uživatelský návod v angličtině pro sestavení ruky, zapojení elektroniky, programování a práci s chytrou aplikací. Kovové díly a serva s kovovými převody zajistí velkou životnost.
3 způsoby ovládání ruky
Robotickou ruku můžete ovládat hned třemi způsoby. První způsob je nejjednodušší a využijete k němu díly, které jsou součástí stavebnice. Vytvoříte si vlastní DIY joystick a připojíte ho k elektronice plochým kabelem. Dále můžete do rozšiřující desky zapojit Bluetooth 4.0 modul a pro ovládání ruky využít chytrou aplikaci. Stačí mít mobil nebo tablet pro android nebo iOS.
Poslední možnost je využít profesionální gamepad, pokud máte doma konzolí PS2. Na rozšiřujícím modulu je konektor pro Sony PS2 přijímač. S takovým ovladačem už dokážete s robotickou rukou dělat i povedené kousky.
Součásti pro DIY joystick jsou součástí balení. PS2 gamepad s pak můžete dokoupit.
4-DOF robotická ruka pro Arduino, Bluetooth, PS2 + DIY joystick
Klíčové vlastnosti DIY ruky
  • Kovové díly a serva s kovovými převody
  • Pohyb ve 4 stupních volnosti (4-DOF)
  • Ovládání z chytré appky, DIY joysticku (součástí) nebo PS2 gamepadu
  • Možnost naprogramovat vlastní pohyby ruky pro autonomní režim
  • Zvládnutí základů Arduino elektroniky a programování hravou formou
  • Možnost rozšíření o další periferie (například 2× motor)
Kvalitní Arduino deska
Součástí stavebnice je kvalitní Arduino deska kompatibilní s Arduino UNO Rev3. Je postavená na kvalitních součástkách odolných proti elektrostatickému výboji, přepětí a s vysokou životností.
Arduino deska Keyestudio
Rozšiřující deska pro serva a motory
Rozšiřující deska pro Arduino nabízí konektory pro připojení serv, bluetooth modulu a motorů. Kromě toho jsou na desce také výkonové zdroje pro napájení motor driverů. Jednodušší práci na projektu usnadňuje hlavní vypínač a jumper pro přerušení napájení bluetooth modulu. Důležitou součástí je také konektor pro PS2 přijímač.
Rozšiřující Arduino deska pro motory a serva (driver TB6612)
Vlastnosti 4-DOF robotické ruky
  • Hravé osvojení technologií chytrého dumu a zahrady
  • Jednoduché sestavení a programování v Arduino IDE
  • Detailní online návod k použití a programování v Angličtině
  • Profesionální Arduino deska s USB-C součástí balení
  • Chytrá aplikace pro Android a iOS
  • Zajímavé projekty s možností aplikování ve vlastním domě
  • Možnost grafického programování vhodného pro děti
  • Napájení 2 x akumulátor 18650
Poznámka: Akumulátory 18650 nejsou součástí balení
Součásti stavebnice robotické ruky
4-DOF robotická ruka pro Arduino, Bluetooth, PS2 + DIY joystick součásti
V balení ruky je vše potřebné
 4-DOF robotická ruka pro Arduino, Bluetooth, PS2 + DIY joystick balení
Odkazy pro DIY robotickou ruku
    12 245 Kč
    7 692 Kč
    Robotické chapadlo
    835 Kč
    2 143 Kč
  • Mini chapadlo Kód: MAK239
    Mini chapadlo
    501 Kč
    1 444 Kč (–5 %)
    1 366 Kč
    1 669 Kč
    230 Kč
    68 Kč
Hmotnost 0.64 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 10 let
Rozměry balení (?) 200 x 140 x 75
Napájecí napětí VIN 7–15 V
Proudový odběr z VIN max 5 A
Výstup pro motory (driver TB6612FNG) 2 x 5 V výstup 1,2 A (H můstek)
Proudový odběr z driveru TB6612FNG 1,2 A / špičkově 3,2 A
PS2 rozhraní kompatibilní se Sony PS2 přijímačem, který připojíte rovnou do desky
