  • 1 z 11
442 Kč
365 Kč bez DPH
Kód produktu EF128
Maximální zážitek ze hry
Jste zvyklí na vymazlené herní ovladače? Nový Joystick:bit vás rozhodně nezklame a ještě ho můžete programovat podle libosti.
Joystickbit V2 Plus je vybaven akrylovými držáky pro ještě větší zážitek ze hry. Díky těmto úchytům ani nebudete vědět, že joystickbit držíte a budete se moct plně soustředit jen na ovládání robota nebo auta s micro:bit.
Kromě standardních ovladačů (joystick a tlačítka) je k dispozici také buzzer a vibrační motorek. Buzzer můžete jednoduše použít pro vydávání tónů nebo hraní melodií a vibrační motorek pro spuštění vibrací v ovladači například při pohybu robota. Kompaktní rozměry s novým joystickem a tlačítky zajistí příjemné ovládání a úchyty umožní pohodlné držení.
Joystick slouží pro pohyb v osách X a Y a 4 tlačítka pro ovládání různých funkcí. Všem ovládacím prvkům můžete v programu přiřadit libovolnou funkci a vytvořit bezdrátový herní ovladač pro váš projekt nebo robota s microbitem.
Na desce je také držák pro 2 baterie AAA, které slouží jako zdroj napětí. Najdete tam také hlavní vypínač a indikaci napájení. K dispozici je hotové rozšíření pro snadné programování.
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - použití
Klíčové Vlastnosti Joystick:bit
  • Integrovaný buzzer pro hraní melodií a vytváření zvuků
  • Vibrační motorek pro vydávání vibrací pro lepší herní zážitek
  • XY joystick a 4 tlačítka na desce
  • Kompaktní rozměry a příjemné ovládání
  • Joystickbit V2 Plus je kompatibilní se SLIM obalem
  • Podpora prostředí Javascript / Makecode / Python
  • Napájení pomocí dvou AAA baterií
  • Hlavní vypínač a LED indikace napájení
  • Konektor pro pohodlné zasunutí desky mikrobit
  • K dispozici rozšíření pro snadné programování
  • Ergonomické úchyty pro pohodlné držení
  • Konektor s rozhraním GVS pro připojení rozšiřujícího modulů (port 8)
Joystick:bit je kompatibilní se SLIM obalem
Ochrana microbitu před poškozením (nečistoty, elektrostatika, pot a podobně) pomocí SLIM obalu je dobrý nápad a Joystickbit vám v tom bránit nebude. Super Slim na microbit V2 můžete bez problémů použít i s joystick:bitem.
joystick-bit-v2-plus-s-uchyty-gamepad-modul-slim-obal
Uspořádání a rozměry Joystickbit
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - rozměry
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - rozměry PCB
X & Y Joystick na P1 & P2 desky micro:bit
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - joystick
Buzzer na P0 desky Microbit
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - buzzer
Vibrační motorek na P16 microbitu
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - vibrační motorek
4 tlačítka C, D, E, F
Joystick:bit V2 Plus s úchyty - tlačítka
 Tlačítka C&D&E&F jsou připojená na P12&P13&P14&P15 desky microbit.
Zprovoznění Joystick:bit pro micro:bit
  • Do konektoru desky Joystick:bit zasuňte řídící desku micro:bit
  • Vložte dvě baterie AA a zapněte hlavním vypínačem
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření Joystickbit.
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - programování extensions
  • Rozšíření joystickbit vyhledejte podle obrázku níže
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - použití extensions
  • A můžete začít programovat!
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul programování
  • Následující příklad zobrazí na microbit písmeno zmáčknutého tlačítka a stisknutí je doprovázeno vibrací. Počáteční inicializace je doprovázena úvodním zvukem.
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul programování microbit
Poznámka: Deska micro:bit a baterie 2 x AAA nejsou součástí balení.
Odkazy pro Joystick:bit V2 Plus
    1 224 Kč
  • Joystick modul s tlačítkem Kód: HW419
    Potřebujete ovládat pohyb robota, robotickou ruku nebo postavit herní ovladač? Tento jednoduchý joystick modul s tlačítkem se přesně pro takové projekty hodí!
    17 Kč
    Octopus modul s tlačítky
    PlanetX modul s tlačítky
    Octopus modul tlačítko
    68 Kč
    od 53 Kč
Hmotnost 0.15 kg
Pracovní napětí 3 V DC
Zdroj napětí 2 x baterie AAA
Rozměry PCB (?) 109,61 x 49,56 mm
2x
Avatar autora | 26.1.2022
+ Bez problémové spuštění.
Avatar autora | 11.11.2021
+ prehľadný web, prijateľné ceny, dôkladné návody
