HWKITCHEN klon Arduino UNO R3 + USB kabel
HWKITCHEN klon Arduino UNO R3 je levná alternativa populární desky Arduino UNO Rev3. Klon Arduino UNO je vyroben ve skvělé kvalitě za stále příznivou cenu a některé vlastnosti jsou dokonce vylepšené. Součástí balení je USB kabel pro spojení s počítačem.
179 Kč
148 Kč bez DPH
Kód produktu HW551
Kategorie Arduino klony
Hwkitchen klon Arduino Uno - skvělá kvalita za příznivou cenu
Precizní klon Arduino UNO R3 vychází z originální desky Arduino UNO Rev3. Až na pár věcí je tohle Arduino stejné, jako originální UNO a některé věci jsou dokonce vylepšené. Identický je také použitý USB převodník, takže není potřeba při propojení s počítačem instalovat USB drivery. Výhodou klonu je hlavně jeho nízká cena oproti originálu.
U klonu Arduino UNO je potřeba dodržet doporučenou hodnotu maximálního vstupního napětí 14V, což ale vyhovuje většině Arduino projektů. Podrobné informace o dosažených technických parametrech naleznete příslušné záložce.
Vlastnosti HWKITCHEN klonu
  • Mikrokontrolér: ATmega328P v patici (snadná výměna)
  • USB převodník: ATmega16U2 – funguje bez dodatečných driverů
  • Taktování: 16 MHz (na klonu je krystal)
  • I/O: 14 digitálních pinů (6× PWM), 6 analogových vstupů
  • Konektivita: USB-B, ICSP, reset tlačítko, DC jack/VIN
  • USB kabel délky 30 cm součástí balení
  • PCB vylepšení: více rozlité mědi a prokovů pro lepší chlazení, nižší impedanci země a vyšší odolnost proti rušení
  • 3x lepší cena než originál - nemusíte při bastlení tajit dech
Lepší chlazení a odolnost proti rušení u HWKITCHEN klonu
Arduino UNO Rev3 je velmi povedená deska a také stále velmi populární. Design této vývojové desky se za poslední roky z těchto důvodů vůbec nezměnil. I tak lze některé věci z pohledu dnešních technologií udělat lépe a levněji. Tu věc představuje plošný spoj Arduino UNO Rev3. Na našem klonu Arduino UNO je na plošném spoji provedena řada vylepšení.
Na desce je mnohem více rozlité mědi (i mezi spoji) a prokovů pro lepší chlazení a hlavně odolnost proti rušení. Rozlitá měď a prokovy příznivě snižují impedanci země, což je velmi žádoucí. Množství prokovů je hlavně v blízkosti zdrojů tepla (napájecí zdroj) a také součástek citlivých na rušení (USB čip, mikrokontrolér, krystal atd).
HWKITCHEN klon Arduino UNO R3 plošný spoj
Při bastlení s klonem nebudete muset tajit dech
Bastlení s klonem Arduino UNO uvítají hlavně začátečníci, kteří ještě nepronikli zcela do tajů elektroniky. Pokud se stane, že deska skončí z nějakého důvodu v křemíkovém nebi, pak to vzhledem k ceně nemusí být až takový problém. Za cenu originální desky si pořídíte klony tři.
Klon vhodný pro většinu Arduino projektů
Klon Arduino UNO je vývojová deska s mikrokontrolérem Atmega328P. Deska obsahuje 14 digitálních I/O pinů (z toho může být 6 použito jako PWM výstupy), 6 analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, konektor k připojení externího napájení a resetovací tlačítko. Na desce je k dispozici jedna LED dioda, kterou lze programovat. Výhodou platformy Arduino je jednoduché připojení k počítači. Arduino je vybaveno USB konektorem typu B.
Po připojení k PC nahrajete kód a můžete začít bastlit!
odkazy pro klon Arduino UNO
  • Arduino Uno Rev3 kit Akce Kód: AD53
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč (–15 %)
    597 Kč
    149 Kč
    Precizní klon Arduino UNO R3 je levnější alternativa známé Arduino desky UNO Rev3. Součástí balení je USB kabel pro spojení s počítačem.  Arduino UNO najde uplatnění v každém Arduino projektu. Na desce jsou osazeny originální čipy Atmega328P a ATmega16U2.
    249 Kč
  • Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 s kabelem Kód: KS004
    417 Kč
    165 Kč
    598 Kč
    988 Kč
    971 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P
Architektura AVR
Datová sběrnice 8-bit
USB převodník ATmega16U2
Provozní napětí 5 V DC
SRAM 2 kB
Flash paměť 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader
EEPROM 1 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 6
Digitální I/O piny 14, 6 nabízí PWM výstup
Včeobecné nadpis
Vstupní napětí (limitní) (?) 6,5 ÷ 14 V DC
Rozměry (?) 53,4 x 68,6 mm
