Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 12
Běžná cena 2 972 Kč
Ušetříte 746 Kč (–25 %)
2 226 Kč
1 840 Kč bez DPH
Kód produktu SE132
Značka Seeed Studio
Kategorie Nástroje
DSO Nano V3 najdeš v kapse pořádného bastlíře
Užitečný přístroj, který dokáže pomoct s měřením a hledáním chyb v projektu, by chtěl mít v kapse asi každý bastlíř! Naštěstí je tu DSO Nano V3, který dokáže být právě takovým pomocníkem.
DSO Nano V3 je 32bitový digitální paměťový osciloskop, který se vejde do každé kapsy. Má rozměry jen cca 9 x 6 cm a neváží ani 100g. Základ tvoří výkonný procesor ARM-M3. Osciloskop je vybaven barevným displejem 320 x 240, portem Mini USB nebo funkcí nabíjení. K dispozici je vše, co je potřeba pro práci s Arduinem a pořádné bastlení. Osciloskopu nechybí ani integrovaná paměť pro ukládání naměřených dat.
Pro důkladné bastlení
Osciloskop DSO Nano je kompaktní a snadno ovladatelný. Svými funkcemi splňuje základní požadavky pro použití ve školních laboratořích, hodí se na opravy elektrických přístrojů a elektrotechniky nebo pro nejrůznější bastlení s Arduinem. DSO Nano je vhodný pro začátečníky, ale i profesionály. Začátečníci ocení jednoduché použití a zkušenější uživatelé například to, že osciloskop není galvanicky spojený s potenciálem měřeného obvodu, protože je napájený z baterie. Zajímavé je také jeho robustní a odolné mechanické provedení.
Funkce DSO NANO V3
  • Přenosný a lehký osciloskop
  • Barevný displej 320 x 240
  • Funkce ukládání a zobrazování naměřených průběhů (interní paměť 2 MB)
  • 6 režimů spouštění
  • Šířka pásma 200 kHz
  • Kompletní ukazatele a charakteristiky naměřeného signálu
  • Vestavěný signální generátor
  • Dostupné příslušenství
  • Odolné šasi z eloxovaného hliníku
  • Open Source
DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop - rozměry, uživatelské rozhraní
DSO Nano V3 součásti balení
  • Osciloskop DSO Nano V3
  • Hliníkový stojan
  • Imbus pro odejmutí krytu
  • 2 x Měřící sonda
  • Stylový obal s uzavíráním na suchý zip
  • Kabel USB Mini součástí balení
DSO Nano V3 odkazy
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Akce Novinka Kód: EF517
    18 062 Kč (–30 %)
    12 496 Kč
  • TOOCAA chytrá kamera pro L2 Akce Novinka Kód: EF528
    4 812 Kč (–31 %)
    3 312 Kč
    14 444 Kč
    904 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Akce Novinka Kód: EF516
    1 945 Kč (–14 %)
    1 670 Kč
    11 132 Kč (–10 %)
    9 988 Kč
    3 590 Kč (–20 %)
    2 872 Kč
    1 945 Kč
Hmotnost 0.184 kg
Baterie LiPol / baterie je obsažená v zařízení (UN3481 - PI967)
Displej 2,8'' barevný TFT LCD
Rozlišení displeje 320 x 240 (65 tisíc barev)
Šířka pásma 0 ÷ 200 kHz
Maximální vzorkovací frekvence 1 Ms/s 12 bitů
Hloubka paměti 4096 vzorků
Vertikální citlivost 10mv/Div ÷ 10V/Div (x1 sonda) / 0,5V/Div ÷ 10V/Div (sonda x10)
Horizontální citlivost 1uS/Div ÷ 2S/Div (krok 1-2-5)
Vstupní odpor >500 kΩ
Maximálná vstupní napětí 80 Vpp (sonda x1) / 800Vpp (sonda x10)
Režim vazby DC
Režim vzorkování Automatické, normální, jednotlivé, žádné
Automatické měření Frekvence, perioda, Duty, Vpp, Vram, Vavg, stejnosměrné napětí; vertikální kurzor; horizontální kurzor; spouštění na náběžnou/sestupnou hranu, spouštěcí kurzor; kurzor spouštěcí citlivosti; Hold/Run
Vestavěný testovací signál 10 Hz ÷ 1 MHz (krok 1-2-5)
Paměť pro ukádání dat 2 MB
Připojení k PC Připojení pomocí rozhraní Mini USB
Způsob dobíjení Nabíjení prostřednictvím rozhraní Mini USB
Rozměry balení (?) 149 x 101 x 33 mm
Rozměry DSO Nano V3 (?) 91 x 61 x 12,5 mm
Váha DSO Nano V3 s baterií 95 g
Seznámení s osciloskopem DSO Nano V3 - anglicky
