🎅 Milí bastlíři, u nás teď sviští páska, kafe teče proudem a krabice se hromadí. Ježíšek nám posílá jednu objednávku za druhou a my se s ním snažíme držet krok. 🫠 Doručení pod stromeček garantujeme pro zásilky podané do 18. 12. 23:59 ⏱️, potom už balíčky předáváme přímo do jeho režie. Díky, že si na vánoční bastlení vybíráte právě nás. ❤️
Akce Efekt lupa
Běžná cena 111 Kč
Ušetříte 5 Kč (–4 %)
106 Kč
88 Kč bez DPH
Kód produktu EF46
Příslušenství pro microbit co se hodí
Držák baterií a USB kabel jsou nejzákladnější příslušenství pro microbit. Do držáku baterií dáte malé tužkové baterie a můžete microbit provozovat bez spojení s počítačem. USB kabel zase poslouží na pohodlné propojení s počítačem, když potřebuje microbit programovat v MakeCode.
O dalších vlastnostech a výhodách držáku baterií a USB kabelu si přečtěte v popisu těchto jednotlivých produktů.
A máte vše co potřebujete do začátku práce s microbitem!
NEMUSÍTE SE KRČIT POD STOLEM
USB kabel má délku 1m a to je výhodné hlavně při propojení se staršími počítači, které jsou často pod stolem a mají USB konektory zezadu a špatně přístupné. Microbit můžete mít tak přímo na stole, třeba rovnou na pracovním sešitě, kde si děláte poznámky.
USB kabel pro microbit je vyroben z odolného PVC, tak něco vydrží. Kabel je navíc je dobře ohebný a snadno si ho přizpůsobíte. Oba připojovací USB konektory na kabelu jsou oproti běžným USB kabelům menší a nepotřebují tolik místa. Konektor USB Micro můžete z desky microbit vytáhnout až 10000 krát!
Držák baterií s vypínačem
Držák baterie je vybaven vypínačem, tak nemusíte mít obavy, že se baterie vybijí. Samozřejmostí je zakončení držáku baterií kabelem a konektorem, který pasuje přesně do microbitu. Díky vypínači nemusíte taky řešit vyndávání napájecího káblíku z desky microbit. Ono to často jde docela špatně :).
Poznámka: Tužkové baterie AAA a deska micro:bit nejsou součástí balení. Balení sady je buď v papírové krabičce nebo ESD sáčku.
    133 Kč
    10 Kč
    89 Kč
    33 Kč
    806 Kč
    Vyřazeno
    56 Kč
    48 Kč
  • Akrylový držák s páskem pro Power:bit Kód: EF48
    Akrylový držák s páskem nasadíte na zápěstí přímo místo vašich hodinek! Mikrobití hodinky pak můžou fungovat jako krokoměr, přehrávač hudby, zobrazovat animaci bušícího srdce a nebo co vás zrovna napadne!
Hmotnost 0.04 kg
Délka USB kabelu 100 cm
Délka kabelu pro držák baterií 15 cm
Rozměry balení (?) 125 x 80 x 30 mm
F Avatar autora Vyjmutí držáku z microbitu 26.8.2021 21:18
Dobrý den, nedaří se mi vyjmout držák na baterie z microbitu. Je možné, že jde o konektor, který je úmyslně trvale připojen a nelze jej tedy vyjmout? Děkuji, František
OH Avatar autora Vyjmutí držáku z microbitu 27.8.2021 09:38
Zdravím Františku, napájecí konektor na microbit není určen pro neustálé připojování a odpojování baterie, každopádně káblík musí jít rozhodně odpojit. Zkuste prosím uchopit konektor tak, že budete současně tahat i za kabel držáku bateriíí a určitě to půjde spolehlivě vyndat. Na držáku baterií je vypínač, kterým se baterie odpojí a tak není potřeba ten kablík pořád vyndávat. Ať se vám bastlení s microbit daří!
V Avatar autora Otevření krabičky 16.3.2021 17:53
Připadám si hloupě, ale jak se ta krabička otevírá? Nejde mi to nehty ani nožem, nechci ji rozlámat nebo se zranit. Díky.
OH Avatar autora Otevření krabičky 16.3.2021 18:15
Zdravím Vojto, uchopte držák baterií tak, aby hlavní vypínač byl na spodní straně dále od vás a palcem posuňte horní kryt držáku směrem od vás. Pak by se to mělo posunout a dostanete se do místa pro baterie. Bastlení ZDAR! Oldřich
