Akce Efekt lupa
  • 1 z 7
Ušetříte 139 Kč (–10 %)
od 1 250 Kč
od 1 033 Kč bez DPH
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit Kód produktu EF484 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 19.9.2025
2 176 Kč
1 798 Kč bez DPH
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit bez microbit Kód produktu EF483 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 389 Kč 1 250 Kč
1 033 Kč bez DPH
Auto pro precizní řidiče i malé závodníky
Autíčko Cutebot Pro je robotické vozítko pro hravou STEAM výuku programování s microbit. Cutebot Pro je vybaven čtyřkanálovým infračerveným senzorem pro sledování čáry, dvěma motory s enkodéry, RGB duhovými reflektory a podsvětlením podvozku, ultrazvukovým snímačem překážek a dalšími funkcemi. Díky motorům s enkodéry má Cutebot Pro přesnou kontrolu nad vzdáleností, kterou ujede. Mnohem přesnější je také zatáčení o určitý úhel nebo udržování směru jízdy. Motory s převodovkou umožňují autíčku Cutebot Pro jezdit až překvapivě rychle. Cutebot Pro je vybaven také konektory pro připojení elektronických modulů, které umožňují rozšíření o další hardware a podněcují tak fantazii a kreativitu mladého tvůrce.
Uživatelské rozhraní a funkční prvky Cutebot Pro
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit uživatelské rozhraní
Motory s enkodéry pro přesný pohyb
V porovnání s klasickým Cutebotem má Cutebot Pro vylepšené motory. Motory Cutebot Pro jsou vybaveny enkodéry pro přesné počítání otáčení motorů. Cutebot Pro tak pohyb dokáže řešit mnohem přesněji a trasa jízdy bude přesně odpovídat zadání.
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit motory s enkodéry
Čtyřkanálový snímač čáry
Robůtek Cutebot Pro má také vylepšený snímač čáry, který tvoří hned 4 infračervené senzory. Cutebot Pro s tímto snímačem dokáže vyřešit i složitější křížení vodících čar, jako jsou různé křižovatky nebo T-křižovatky. Čtyři signály ze senzorů pro kontrolu čáry lze sloučit do jednoho signálu analogových dat a realizovat sledování čáry s využitím regulace PID. Současně může Cutebot Pro kombinovat mnoho dalších senzorů a stavebních bloků pro realizaci různých projektů.
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit snímač čáry
Příklady použití Cutebot Pro
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit příklady použití
Napájení standardním aku velikosti 18650
K autíčku Cutebot Pro již není nutné dokupovat rozšiřující sadu s lithiovou baterií. Přímo na autíčku je totiž držák na akumulátor standardní velikosti 18650. Akumulátor 18650 má zpravidla velkou kapacitu a tak můžete s Cutebot Pro jezdit opravdu dlouho! Nabíjení akumulátoru o kapacitě 1800 mAh trvá necelé dvě hodiny. Cutebot Pro se nabíjí podobně jako mobil. Stačí ho propojit USB kabelem s počítačem nebo USB nabíječkou. Nabíjecí a ochranné obvody pro akumulátor 18650 jsou integrované v Cutebot Pro.
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit akumulátor 18650
Více možností pro rozšíření s Cutebot Pro!
S Cutebot Pro máte spoustu možností rozšíření a možností tvořit další projekty. Cutebot Pro přidává další rozhraní pro motor, nabízí více otvorů pro konstrukční díly kompatibilní s LEGO a samozřejmě spousty konektorů pro různé elektronické moduly. Můžete si vytvořit robota podle svých představ. Doplnit Cutebot Pro například o robotické chapadlo nebo celou paži, kterou budou otáčet serva. Podrobné návody na základní a rozšiřující projekty s Cutebot Pro najdete na konci popisu v odkazech.
cutebot-pro-bravurne-jezdici-zavodnicka-pro-microbit-rozsireni
Příklad použití Cutebot Pro s chapadlem
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička s chapadlem
Příklad použití Cutebot Pro s AI kamerou
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička s AI kamerou
Cutebot Pro jako starší brácha Cutebot
Ve srovnání s klasickým Cutebotem má Cutebot Pro větší tělo, větší kola a dosahuje tak větší rychlost. Celý design závodního autíčka je čistší, propracovanější a nový Cutebot působí více aerodynamickým dojmem. Použití větších a širších pneumatik, které mají lepší přilnavost, umožňuje plynulejší jízdu.
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit rozměry
Součásti balení Cutebot
Cutebot Pro - Bravurně jezdící závodnička pro micro:bit součásti
Poznámka: Stavebnice Cutebot Pro je ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska micro:bit nebo ne.
Pozor: Dbejte na správné zapojení ultrazvukového snímače překážek, jinak Cutebot nebude fungovat správně! Snímač překážek patří do konektoru označeném SONAR.
Cutebot Pro odkazy
  • Smart Cutebot - chytré závodní auto pro výuku programování microbit Akce Novinka Tip Kód: EF145
    Smart Cutebot je chytré závodní autíčko pro hravou výuku programování microbit. Cutebot vás překvapí svou rychlostí a tím, co všechno dokáže. Umí troubit, svítit, vyhýbat se překážkám i jezdit po čáře. Díky českému manuálu s 5 lekcemi a úkoly zvládne programování opravdu každý. Online je k dispozici více než 20 hravých projektů pro zábavu a výuku programování v MakeCode či Pythonu doma nebo ve škole.
    1 027 Kč (–22 %)
    od 796 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
    1 821 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    1 389 Kč
    Skladem
    2 504 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
  • TPBot Edu - chytré robotické vozítko pro výuku programování micro:bit zboku Novinka Kód: EF562
    Objevte svět programování s chytrým robotickým vozítkem TPBot Edu! Stačí vložit micro:bit a začít tvořit vlastní jízdy, světelné efekty i interaktivní projekty. Díky integrovanému akumulátoru a enkodérům kol zvládá přesnou a plynulou jízdu. Ideální pro školy i domácí hravé učení. TPBot Edu je dostupný ve dvou variantách, a to s a bez micro:bit.
    od 2 224 Kč
Napájení akumulátor 3,7V velikost 18650
Nabíjecí proud 1000 mA
Doba nabíjení (?) cca 120 min
Motory N20 300 RPM s kovovou převodovkou a enkodéry
Přední světlomety 2 x RGB LED
Osvětlení podvozku 2 x LED Neopixel
Buzzer Pasivní Buzzer
Infra ovládání Na desce
Snímač překážek HC-SR04+ (porty P19, P20), 2 – 400 cm, přesnost ±1,5 mm
Snímač čáry Čtyřnásobný Integrovaný s LED indikací (porty P13, P14)
Rozšiřující konektory (?) 2 x I2C, GPIO P1, P2, P13, P14, serva S1, S2, S3, S4, motor M
Vhodnost podle věku od 7 let
Rozměry produktu (?) 132 x 115 x 60
