  • 1 z 7
od 1 027 Kč
od 849 Kč bez DPH
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto s microbit V2 Kód produktu EF144 Varianta kitu: s deskou micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 18.7.2025
1 675 Kč
1 384 Kč bez DPH
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto bez microbit V2 Kód produktu EF145 Varianta kitu: bez desky micro:bit V2.21 Skladem (>10 ks)
1 027 Kč
849 Kč bez DPH
Auto pro malé závodníky
Pokud jste hračička a rádi si zazávodíte, tak Cutebot chytré auto s microbitem bude něco pro vás! Auto neumí jen rychle jezdit, ale zvládne i další zajímavé kousky a taky se s ním leccos naučíte! Můžete třeba doplnit mrkající oči a nebo robota ovládat IR ovladačem.
Cutebot má RGB ledkové světlomety, umí jezdit po čáře nebo se vyhýbat překážkám. Můžete ho také ovládat dalším microbitem pomocí joysticku nebo třeba naklápěním. Cutebot dokáže i troubit a nechybí mu ani efektní osvětlení podvozku s RGB LED Neopixel. Tak co, už se těšíte až budete řídit tohle autíčko?
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto vlastnosti
Microbit auto Cutebot má důmyslnou konstrukci. Základ auta tvoří plošný spoj, kde je integrováno všechno potřebné. Na desku jsou připevněny také motory, které pohání zadní kola. Motory 300RPM jsou vybaveny kovovou převodovkou, tak něco vydrží.
Díky jednoduché konstrukci je auto připraveno k jízdě za pár minut. Stačí do slotu zasunout desku microbit s programem, připojit naplněný držák baterií a můžete vyrazit na první jízdu! Pro větší nasazení ve školách nebo kroužcích se dá Cutebot doplnit o důmyslný battery pack, se kterým se dá Cutebot nabíjet podobně jako mobil a to pomůže ušetřit čas.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto RGB LED
Obrázkový návod a čára na ježdění
Součástí balení je více než 40stránkový obrázkový návod k použití v angličtině. Návod začíná popisem auta Cutebot a pokračuje přes instalaci rozšíření do programovacího prostředí microbit. Pak následuje 5 hravých projektů na kterých si vyzkoušíte základní práci a programování Cutebot. U každého projektu je například také vývojový diagram pro snadnější pochopení programu a vysvětlení jednotlivých částí programu. Na konci každého projektu je úkol pro samostatnou práci, který ověří zvládnutí předchozí úlohy.
V návodu k použití jsou následující Microbit projekty
  • Tancuj jako včela!
  • Automatická lampa
  • Ovládání směrových světel
  • Automatické vyhýbání překážkám
  • Sledování čáry
A po zvládnutí všech úkolů a lekcí v tištěném manuálu na vás čeká dalších 15 zábavných a naučných projektů v tutoriálech na internetu!
V balení Cutebot je také předloha s čárou na testování ježdění po čáře s Cutebot (než zkusíte třeba nějakou soutěž). Dráha má rozměry  47 x 36 cm.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto balení
Vlastnosti Microbit auta Cutebot
  • Dobře poslouží k zábavě a k výuce základů programování
  • Motory s kovovou převodovkou
  • Překvapivě rychlé auto
  • Kompaktní rozměry
  • RGB LED světlomety
  • Napájení 3 x baterie AAA
  • Umí troubit, vyhýbat se překážkám a jezdit po čáře
  • Možnost dálkového ovládání přes Infra
  • RGB LED osvětlení podvozku
  • Možnost přidat rozšiřující moduly
  • Hlavní vypínač s indikací napájení na desce
  • Odolné rejdovací kolečko
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto funkce
Zajímavé funkce autíčka Cutebot
RGB LED světlomety
Díky různým barevným světelným efektům bude vaše auto ve tmě oslňující.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto RGB světlomety
IR přijímač
Lze použít pro příjem signálů z infračerveného dálkového ovládání.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto IR ovládání
Uchycení rozšíření pro LEGO®
Možnost instalace šroubů a matic pro upevnění kostek LEGO®.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto rozšíření pro LEGO
Konektor pro moduly I2C
Podpora přímého připojení snímače HC-SR04 a dalších modulů na I2C. Připojení snímače vzdálenosti v přední řadě a připojení I2C modulů v zadní řadě konektoru.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto I2C moduly
Rozšiřující moduly pro Cutebot
Cutebot můžete nakonec využít i pro úplně jiné věci, než je trhání asfaltu! :) Chytré auto umožňuje připojení dalších elektronických modulů a tak vytvoříte třeba projekt pro automatické zavlažování květin nebo co vás napadne. K autíčku Cutebot můžete jednoduše připojit dvě serva, dva digitální elektronické moduly a také I2C moduly.
Cutebot - Micro:bit chytré závodní auto rozšiřující moduly Octopus
Uživatelské rozhraní Cutebot
cutebot-microbit-chytre-zavodni-auto-uzivatelske-rozhrani
Cutebot stojánek proti nechtěnému rozjetí
Pokud autíčko Cutebot používáte se skupinou dětí, tak se hodí tento praktický stojánek z 3D tisku. Stojan není součástí balení, ale v záložce SOUBORY najdete soubor pro 3D tiskárnu. A na co stojánek slouží? Pokud chcete při programování s dětmi zamezit nechtěnému rozjetí Cutebota připojeného kabelem k počítači, pak stačí pod podvozek nainstalovat stojánek a robot zůstane pěkně na místě i když se použijí bloky pro pohyb. Na boční packy můžete ještě nalepit gumové nebo filcové kolečka z Lidl. Stojánek se vejde i do krabičky spolu s robotem.
Stojánek pro robota Cutebot
Cutebot buldozer
Další rozšíření z 3D tisku může být nárazník pro Cutebot. Dobře poslouží pro hraní robotího fotbálku a nebo promění vašeho Cutebota v buldozer. Pro upevnění použijte dva šroubky M3x10. V záložce SOUBORY najdete soubor pro 3D tisk.
cutebot-buldozer-hwkitchen
Rozměry Cutebot
Cutebot - Micro:bit chytré auto rozměry
Součásti balení Cutebot
Cutebot - Micro:bit chytré auto součásti balení
Poznámka: Tužkové baterie / akumulátory AAA a USB kabel pro microbit nejsou součástí balení. Kit je ve dvou variantách podle toho, jestli je součástí deska micro:bit nebo ne.
Pozor: Dbejte na správné zapojení ultrazvukového snímače překážek, jinak Cutebot nebude fungovat správně! Snímač překážek patří do konektoru označeném SONAR nebo SR04.
Cutebot odkazy
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    974 Kč
    BBC Micro:bit Experiment Kit
     (–4 %)
    od 1 667 Kč
    1 389 Kč
  • Cutebot Pro + akumulátor 2000mAh ZDARMA Dárek zdarma Kód: EF483
    od 1 528 Kč
    od 1 389 Kč
  • mBot Robot Explorer Kit Akce Tip Dárek zdarma Kód: MAK291
    2 783 Kč (–30 %)
    1 948 Kč
    Skladem
    1 549 Kč
Napájecí napětí 3.5 V ~ 5V (3 x baterie AAA)
Motory N20 300 RPM s kovovou převodovkou
Přední světlomety 2 x RGB LED
Osvětlení podvozku 2 x LED Neopixel (port P15)
Buzzer Pasivní Buzzer (port P0)
Infra ovládání Podporuje (port P16)
Snímač překážek HC-SR04+ (porty P19, P20), 2 – 400 cm, přesnost ±1,5 mm
Snímač čáry Integrovaný s LED indikací (porty P13, P14)
Rozšiřující konektory I2C, P1, P2, S1, S2
Vhodnost podle věku od 7 let
Rozměry produktu (?) 85 x 85 x 38
Rozměry balení (?) 195 x 120 x 50 mm
MH Avatar autora Verze micro:bit 22.4.2022 09:34
Dobrý den, funguje i s deskou micro:bit V1 a V1.5? Díky za info.
OH Avatar autora Verze micro:bit 22.4.2022 10:49
Dobrý den, ano, to funguje i se staršími verzemi.
H Avatar autora Micro:bit 19.11.2020 19:37
Dobrý den, jsem úplný začátečník, ale nadchla mě Vaše stránka. Cutebota máte ve dvou variantách a to s Micro:bit deskou a bez ní. Znamená to, že když to pořídím bez té desky, tak to nebude jezdit? Nebo proč je tato možnost v nabídce? Kdo si koupí autíčko bez desky, díky které může jezdit? Děkuji za vysvětlení
OH Avatar autora Micro:bit 20.11.2020 09:49
Dobrý den Honzo, vysvětlení je jednoduché, Desku microbit je možné velmi snadno a rychle z projektíku nebo hračky vyjmout a pak použít třeba v něčem jiném. To znamená, že uživatel má třeba 1-2 desky microbit a ty může jednoduše používat v různých aplikacích. Bastlení ZDAR! :)
JZ Avatar autora cutebot 23.11.2019 15:56
v microsoftím makecode se mě nenabízí rozšíření pro cutebot - dělám někde chybu?
OH Avatar autora cutebot 25.11.2019 12:19
Dobrý den, mělo by to normálně fungovat a rozšíření najdete pod názvem "cutebot". Pokud nefunguje zkuste prosím promazat cookies v prohlížeči nebo zkuste na jiném počítači. Bastlení ZDAR! Oldřich
10x
Avatar autora | 10.11.2023
snadná výuka programování věcí
N Avatar autora | 10.12.2022
používáme cutebota v kroužku programování.
Avatar autora | 20.11.2022
Zatím jsme produkt zcela nevyužili, zabýváme se teď vstupními senzory.
Avatar autora | 14.9.2020
Avatar autora | 5.2.2020
zatím to syn zkouší
MV Avatar autora | 27.1.2020
Skvělá věc na hraní. Pokud by měl někdo zájem hrát si s microbitem v micropythonu, připravil jsem knihovnu pro toto vozítko. https://github.com/Krakenus/microbit-cutebot-micropython
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 28.1.2020
Díky moc Milane!! Bastlení ZDAR!
Avatar autora | 12.1.2020
+ Motorky jsou dostatecne silne i pro jezdeni na koberci.
+ Snimace cary funguji dobre.
+ Spousta LED, pro deti je to efektni
+ Dobre se programuje (Microbit)
Avatar autora | 15.12.2019
+ Vše potřebné pohromadě
+ Sestavení bez pájení
+ Dobře zpracovaný návod
+ Microbit se nemusí napevno přišroubovat
