  • 1 z 13
2 268 Kč
1 874 Kč bez DPH
Kód produktu YAH001
Značka Yahboom
Programování vás bude bavit!
Stavebnice Building:bit Super kit vás překvapí spoustou nápaditých LEGO® projektů, které vás nenechají v klidu, dokud je všechny nevyzkoušíte! Pro práci se stavebnicí potřebujete jen váš microbit. Všechno ostatní už najdete v balení Building:bit Super kit a zábava může začít!
Stavebnice kombinuje výhody jednoduchého konstruování z LEGO® kostek a snadného grafického programování v prostředí MakeCode. Tyto výhody dále umocňuje lehce zabudovatelná elektronika pro microbit. Stačí otevřít obrázkový návod k použití a nechat se unášet na vlně tvoření. Vaši LEGO® roboti se budou hýbat, vydávat zvuky, hrát všemi barvami a nebo co vás ještě napadne. 16 kreativních projektů vám pomůže osvojit si základy programování a rozproudí vaše další nápady. Pak už vaše tvoření s microbit nic nezastaví!
Building:bit Super kit v bodech
  • Stavebnice založená na populární platformě BBC micro:bit
  • Deska Super:bit pro microbit součástí balení (rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory, RGB LED, bzučák a další)
  • 16 zábavných a edukativních projektů
  • Manuál v angličtině s barevnými obrázky pro stavbu a programování všech projektů
  • MakeCode grafické programování ve kterém můžete okamžitě začít pracovat
  • Aplikace pro Android a iOS na ovládání robotů
  • Obsahuje 358 precizních dílků kompatibilních s LEGO®
  • Více než 80 her založených na projektech ze stavebnice - vrtulník, pavouk, chodící robot, automatický větrák, kanón a další
  • Všechny projekty jsou k dispozici i pro populární Jazyk Python
  • Bohaté tutoriály s výukovými materiály
  • Akumulátor a USB kabel součástí balení
Superbit pro microbit rozšiřující modul
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 kompatibilní s LEGO® - bez desky micro:bit
Detailní obrázkový návod
Co by to bylo za stavebnici bez pořádného návodu? Building:bit Super kit doprovází 169stránkový návod na stavbu a programování jednotlivých projektů. Návod je angličtině ale obsahuje spousty barevných obrázků. Další informace o projektech na vás čekají na webu - viz níže.
 Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 návod
Projekty pro zábavu a výuku
Ať vás uchvátí microbit pavouk co leze, auto s chapadlem, vrtulník, píďalka, automatické dveře, chodící robot nebo některý z dalších 10 LEGO projektů, stejně budete chtít nakonec vyzkoušet úplně všechny! S každým projektem se dá navíc pěkně pohrát a vyzkoušet všechny jeho možnosti. Těch her tady na vás čeká více než 80! U každého projektu je na začátku uvedena obtížnost a programovat můžete graficky v MakeCode nebo v jazyce Python.
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 projekty 1
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 projekty 2
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 projekty 3
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 projekty 4
Mobilní Appka modely rozhýbe!
A co teprve, až si k robotům vezmete svůj mobil? To se teprve budou dít věci!
K dispozici je mobilní aplikace, kterou můžete roboty ovládat a ještě více si vychutnat jejich dovednosti v různých hrách. Na vašem telefonu nebo tabletu si nainstalujte appku "Mbit" a můžete si začít s roboty pořádně hrát!
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 mobilní apka
Online výukové materiály
Chcete více? Máte to mít. K projektům stavebnice Building:bit Super kit jsou k dispozici obsáhlé výukové materiály, kde najdete podrobnosti k jednotlivým součástem kitu, programování microbit v MakeCode a Python, jak pracovat se základními součástkami a funkcemi a podrobné návody pro práci na jednotlivý projektech. Programy pro všechny projekty jsou k dispozici pro MakeCode i pro Python. Pokud si projdete všechny tyto informace, pak vás už jen těžko něco s microbit překvapí.
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 tutoriály
Building:bit Super kit stavebnice robotů 16v1 vrtulník
Poznámka: Deska microbit není součástí balení. Všechny ostatní věci jsou v balení stavebnice (USB kabel, akumulátor a podobně...)
Building:bit Super kit odkazy
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
    od 4 147 Kč
    749 Kč
    od 1 027 Kč
    Skladem
    2 504 Kč
    1 821 Kč
    2 143 Kč
    od 1 389 Kč
Hmotnost 1.3 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 8 let
Programovací jazyky MakeCode grafické programování / Python
Dálkové ovládání Aplikace Android nebo iOS nebo volitelně micro:bit gamepad / hodinky
Napájení 1800 mAh / 3,7 V Li-ion akumulátor vel. 18650
Počet dílků kompatibilních s LEGO 358
Materiál plastových částí ABS
Pohony 2 x motor, 1 x servo
Funkce na desce Super:bit rozhraní pro krokové motory, serva, I2C, Wifi kameru, motory; RGB LED, bzučák a další
Pracovní teplota 0–40 ℃
Rozměr balení 288 x 213 x 68 mm
