Akce Efekt lupa
Běžná cena 619 Kč
Ušetříte 74 Kč (–11 %)
545 Kč
450 Kč bez DPH
Kód produktu MCB001
Začněte tvořit a programovat s micro:bit Go Kit!
Micro:bit V2.21 GO Kit je jednoduchá stavebnice pro osvojení základů programování. Samotné programování probíhá v grafickém prostředí MakeCode, které využívá množnosti destičky BBC micro:bit. To znamená, že první program budete mít hotový za pár minut a to i tehdy, pokud umíte na počítači jen prohlížet webové stránky a trochu logicky myslet.
Microbit GO Kit je vhodný pro úplné začátečníky ale nezklame ani pokročilejší uživatele, protože nabízí i pokročilé možnosti programování v jazycích Python a JavaScript. GO Kit je pak ideální pro použití jako prostředek pro výuku programování ve školách, technických kroužcích nebo klubech. Výhodou je také možnost uskladnit všechny součásti po skončení výuky do pevné krabičky.
GO Kit obsahuje vše potřebné
V balení BBC micro:bit V2.21 GO Kit najdete destičku microbit V2.21, flexibilní USB kabel délky 30 cm, držák baterií a také baterie AAA. To znamená je tam vše potřebné, abyste rovnou začali tvořit svůj první program. Stačí propojit desku microbit s počítačem pomocí USB kablíku a za chvíli už může na microbit blikat srdíčko!
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování
Součástí balení je také držák z pevného papíru pro chytré upevnění baterií na spodní stranu a nechybí ani obrázkový návod pro první otestování destičky microbit.
Micro:bit V2.21 součástí balení
V krabičce microbit GO Kit najdete destičku microbit v poslední verzi V2.21. To zajišťuje maximální kompatibilitu a funkčnost v prostředí MakeCode. Verze microbit V2.21 také obsahuje příjemná vylepšení v podobě integrovaného bzučáku a mikrofonu nebo loga microbit, které reaguje na dotyk.
BBC micro:bit V2.2 GO Kit pro výuku programování detail
 Microbit V2.21 GO Kit odkazy
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    98 Kč
    145 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    64 Kč
    395 Kč (–10 %)
    355 Kč
    1 670 Kč
    Arduino MEGA 2560 R3 originál
    1 230 Kč
    806 Kč
    5 950 Kč (–9 %)
    5 399 Kč
Hmotnost 0.1 kg
Mikrokontrolér nadpis
Model Nordic nRF52833
Flash ROM 512 kB
RAM 128 kB
Taktovací frekvence 64 MHz
Bluetooth nadpis
Frekvenční pásmo 2,4 GHz ISM
Citlivost -93 dBm pro BLE
Rádiová komunikace nadpis
Snímač pohybu nadpis
Snímač teploty nadpis
Přesnost měření teploty ±5 °C
Ostatní parametry nadpis
Display matice 5 x 5 LED
LED indikátor napájení
GPIO piny 19
H Avatar autora Rozdíl V2 a 2.2 5.4.2022 14:31
Jaký je rozdíl mezi v2 a v2.2? A ty v2 stále ještě nejsou? Cenový rozdíl je poměrně velký.
OH Avatar autora Rozdíl V2 a 2.2 12.4.2022 19:58
Dobrý den, Odlišnost verze V2.2 je popsaná zde na odkaze: https://support.microbit.org/support/solutions/articles/19000132336-bbc-micro-bit-v2-interface-processor-change-v2-2- Když to shrnu, z hlediska uživatele změna nehraje roli. Je to něco podobného, jak se přecházelo kdysi z verze V1.3 na V1.5. To znamená změnily se na desce nějaké čipy ale z hlediska uživatele je to neviditelná změna. Verze V2.2 konkrétně obsahuje nový čip pro USB. Jak jsem to zatím testoval, tak se V2.2 chová úplně stejně jako V2 to znamená vše bude kompatibilní. Na webu je dostupný už i nový firmware pro V2.2: https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/ Konečná verze bude nejspíše V2.21 - tady bude ještě navíc nějaká kosmetická úprava, ale nemám zatím zdání jaká :). Cena V2.2 je vyšší hlavně z důvodu velkého nedostatku. Zatím máme ten kit s V2.2, kde to jen přeprodáváme. Až bude samotné V2.2, tak cenu upravím podle aktuální nákupní ceny. S pozdravem Oldřich Horáček
4x
Avatar autora | 21.6.2022
hodně využíváme
Avatar autora | 9.6.2022
Mám koupený XGO Robot Kit, zatím zkušenosti nemám
Avatar autora | 15.5.2022
+ Vhodný pro začínající k výuce programování
