Bastlířská sada obsahuje nejběžnější a nejpoužívanější elektronické součástky, které se hodí do každého Arduino projektu. Součástí je praktická krabička na drobnější součástky.
590 Kč
488 Kč bez DPH
Kód produktu HW392
Kategorie Arduino kity
Bastlete s opravdovými součástkami!
Hledáte sadu součástek, která vám umožní ponořit se do světa bastlení, elektroniky a Arduina? Pokud ano, tento produkt je přesně pro vás! Bastlířská sada obsahuje velké množství součástek od základních rezistorů a kondenzátorů, přes LED nebo bzučák až po DC motorek nebo tranzistory. Nechybí ani kontaktní pole nebo propojovací vodiče pro snadné bastlení. Díky své rozmanitosti poslouží sada dobře v jednoduchých i složitějších Arduino projektech.
Vytvořte například projekt pro řízení otáček motoru v závislosti na teplotě, ovládání světýlka s barevnou LED podle okolního osvětlení nebo jednoduchý hudební nástroj s pasivním bzučákem! Představivosti se meze nekladou a je jen na vás, co s touto bastlířskou sadu vytvoříte. Součástí sady je také držák baterií pro napájení Arduina bez připojení k počítači. Sada najde uplatnění i jako záložní zásobník součástek, který se hodí, když nějaká často používaná součástka zrovna chybí. Dobře poslouží pro výuku elektroniky v návaznosti na programování, protože je založena na elementárních elektronických součástkách
Výhodou je možnost propojování všech součástek na kontaktním poli. Tím odpadá nutnost pájení!
Poznámka: Deska Arduino není součástí bastlířské sady!
Součásti bastlířské sady
  • 1 x 10 kΩ potenciometr
  • 1 x RGB LED
  • 1 x pasivní bzučák
  • 65 x propojovací vodič M/M
  • 1 x kontaktní pole (400 připojovacích bodů)
  • 10 x 10 R, 100R, 200 R, 300 R, 1 kΩ, 2 kΩ, 5,1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ rezistor (10 ks od každé hodnoty)
  • 2 x žlutá / červená / modrá / bílá / zelená LED (2 ks od každé barvy)
  • 1 x držák tužkových baterií (4 x AA)
  • 5 x 2N2222 / BC547 tranzistor (5 ks od každé hodnoty)
  • 2 x 10 µF / 50 V, 100 µF / 50 V (2 ks od každé hodnoty)
  • 5 x 22 pF, 100 nF kondenzátor (5 ks od každé hodnoty)
  • 1 x DC motor
  • 2 x fotorezistor
  • 5 x tlačítko
  • 5 x 1N4007 dioda
  • 1 x 10 kΩ termistor
  • 1 x plastový box na součástky 130 x 65 x 22 mm (10 přihrádek)
    BBC micro:bit Starter Kit
    od 1 112 Kč
    222 Kč
    1 489 Kč
    1 611 Kč
    995 Kč
    7 692 Kč
    7 042 Kč
    1 834 Kč
    7 379 Kč
Hmotnost 0.27 kg
Rozměry zásobníku na součástky (?) 130 x 65 x 22 mm (10 přihrádek)
