1 669 Kč
1 379 Kč bez DPH
Kód produktu EF32
Kategorie Arduino kity
Získejte první zkušenosti s Arduinem
Arduino Starter Kit od firmy ElecFreaks je skvělým kitem pro ty, kdo se chtějí krok za krokem naučit programovat Arduino. Pro sestavování Arduino projektů nepotřebujete nic pájet. Všechny elektronické obvody se propojují pomocí vodičů, takže sestavení obvodu je hotové během minuty. V Arduino kitu je celkem 9 Arduino projektů. Balení obsahuje například segmentový displej, snímač půdní vlhkosti, LED diodu, infračervený senzor, servo nebo infračervený ovladač. Celkem 16 elektronických modulů s řídící deskou a příslušenstvím v kompaktní krabici!
Arduino Starter Kit (pro začátečníky) součásti
Freaduino to má na povel
Jako základní Arduino deska je použito Freaduino UNO, což je vylepšená verze oficiální desky Arduino UNO. Freaduino je plně kompatibilní s Arduinem. Deska Freaduino UNO nabízí jednoduše použitelné rozhraní pro připojení elektronických modulů. Dále obsahuje DC/DC napájecí zdroj, který je schopen vytvořit napětí 5 V s proudem až 2 A. To se hodí, pokud na desku chcete připojit hodně dalších obvodů. Na vývojové desce je také přepínač pro volbu 3,3V/5V, který umožňuje připojit různé moduly podle napájecího napětí.
Arduino Starter Kit (pro začátečníky) projekt
Naučte se s Arduinem za 24 hodin
Jdeme na to! Pro každý Arduino projekt je k dispozici kartička projektu se schématem zapojení a dalšími informacemi. Osvojte si principy a postupy následujících příkladů a pak už zvládnete bez problému s Arduinem samostatně pracovat!
  • blikání LED, ovládání LED tlačítkem, snímač vibrací se zvukovou indikací
Arduino Starter Kit (pro začátečníky) projekty 1-3
  • ovládání ventilátoru na základě pohybu, řízení rychlosti otáček motoru na základě intenzity osvětlení, ovládání relé na základě snímání půdní vlhkosti
Arduino Starter Kit (pro začátečníky) projekty 4-6
  • řízení serva rotačním enkodérem, zobrazení teploty a vlhkosti na segmentovém displeji, zobrazení povelu IR dálkového ovladače na displeji
Arduino Starter Kit (pro začátečníky) projekty 6-9
Balení kitu obsahuje
  • 1x Freaduino UNO
  • 1x Mini USB kabel
  • 1x modul s 5 mm LED
  • 1x modul s tlačítkem
  • 1x modul s fotoresistorem
  • 1x modul se senzorem vibrací
  • 1x buzzer modul
  • 1x PIR modul
  • 1x modul se senzorem půdní vlhkosti
  • 1x relé modul
  • 1x modul s rotačním enkodérem
  • 1x mini servo motor
  • 1x modul se senzorem teploty a vlhkosti
  • 1x modul se sedmisegmentovým displejem
  • 1x infračervený senzor
  • 1x mini motor
  • 1x mini větráček
  • 30 x propojka
  • 1 x krabička
Arduino Starter Kit odkazy
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
    1 556 Kč (–20 %)
    od 1 238 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    BBC Micro:bit Experiment Kit
     (–4 %)
    od 1 667 Kč
    1 834 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Kód: OTO10
    849 Kč
    7 042 Kč
    1 642 Kč
    2 226 Kč (–22 %)
    1 717 Kč
Hmotnost 0.42 kg
Rozměry krabice (?) 260 x 190 x 50 mm
2x
Avatar autora | 7.4.2022
OK
MP Avatar autora | 18.6.2019
Hodně!!!Má hodně možností při stavění vlastních modelů.Fakt dobrý!!!!!!
