Arduino Nano Every originál
366 Kč
302 Kč bez DPH
Kód produktu AD834
Info pro bastlíře bez páječky: Pokud chcete na Arduino Nano Every napájet pin lišty, tak to pro vás můžeme ZDARMA udělat. Stačí, když do poznámky k objednávce dáte: "Nemám páječku, prosím napájet pin lišty". :)
Nejkompaktnější pěti voltová Arduino deska
Arduino Nano Every je oblíbená Arduino deska především pro svojí jednoduchost použití, malé rozměry a nízkou cenu. Je vhodná pro bastlení nositelné elektroniky, levných robotů, elektronických hudebních nástrojů, nebo pro ovládání menších součásti ve větších Arduino projektech.
Arduino Nano druhé generace
Arduino Nano Every je evolucí tradičního Arduino Nano, oproti kterému disponuje výkonnějším procesorem ATMega4809. S ATMega4809 můžete tvořit větší a komplexnější programy, než na Arduino Uno (Nano Every má o 50 % větší programovou paměť a RAM o 200 %).
Pokud už máte zkušenosti s deskou Arduino Nano, je pro vás novější Nano Every elegantním pokračováním. Váš kód bude i nadále fungovat nové Nano Every je zcela kompatibilní, dokonce ani nemusíte měnit zapojení. Součástí balení jsou i pin lišty, které můžete připájet pro použití Nano Every na kontaktním poli. Desku Nano Every ale můžete zapájet i přímo do vašeho plošného spoje, protože pájecí plošky jsou na to uzpůsobeny a Nano Every nemá ze spodní strany součástky.
Jak zapojit Arduino Nano Every
Arduino Nano Every Pinout
Arduino Nano Every - Představení a zprovoznění
Arduino Nano Every - odkazy
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    Arduino Nano 33 BLE originál
    734 Kč
    Arduino Nano 33 IoT originál
    670 Kč
    395 Kč
    1 343 Kč
    5 950 Kč (–9 %)
    5 399 Kč
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    1 406 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Arduino mikrokontrolér ATmega4809
Taktovací frekvence 20 MHz
FLASH paměť 48 kB
SRAM paměť 6 kB
EEPROM paměť 256 byte
Napájení nadpis
Pracovní napětí 5 V
Napájecí napětí VIN 7–21 V
DC Proud na I/O pin 20 mA
DC Proud na 3,3 V pin 50 mA
I/O signály nadpis
PWM piny 5 (D3, D5, D6, D9, D10)
UART 1
SPI 1
I2C 1
Analogové vstupní piny 8 (ADC 10 bit)
Analogové výstupní piny Pouze přes PWM (žádné DAC)
USB převodník ATSAMD11D14A
Zabudovaná LED ANO
USB konektor Micro USB
Rozměry (?) 45 x 18 mm
3x
Avatar autora | 30.11.2022
+ Funguje jak má
Avatar autora | 24.11.2022
+ Funguje dle požadavků
Avatar autora | 5.11.2021
- Prekvapeni se vstupem mini C
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 15.2.2024
Díky za hodnocení, ale na všech deskách Nano Every je rozhodně konektor Micro USB. To je ten stejný jako na microbitu nebo na starších mobilech než přišlo USB-C.
