  • 1 z 12
7 042 Kč
5 820 Kč bez DPH
Kód produktu AD831
Kategorie Arduino kity
Pro výuku budoucích tvůrců  a profesionálů
Co může být lepšího, než se naučit nové věci tak, že si s nimi člověk rovnou pohraje? Ideálně, když jsou řešené projekty natolik zajímavé, že to člověka doslova pohltí? Získané zkušenosti jsou pak skoro "zadarmo" a učení jakoby mimochodem a "samo"! Tohle musíte zažít! :)
Arduino Engineering Kit Rev2 poskytuje ucelené řešení, které může být rovnou začleněno do vašeho vzdělávacího programu nebo výuky. Zahrnutí nejnovějších technologií do výuky je pro studenty velká motivace a může je také posunout zase o kousek blíže k jejich vysněnému povolání. Engineering Kit Rev2 obsahuje všechen potřebný hardware či mechanické komponenty a pro studenty jsou k dispozici online výukové materiály, software a podpora výrobce.
Hardware Arduino Engineering Kit Rev2
Engineering Kit je postaven na populární desce Arduino Nano 33 IoT a obsahuje množství speciálně navržených součástek, potřebných pro vytvoření tří praktických a hravých projektů, na kterých si studenti osvojí základní inženýrské postupy.
Součástí jsou také komponenty jako deska pro motory s IMU jednotkou, nabíječka baterií, akumulátor, motory, webkamera a další. Komponentů je dostatek pro práci až tří studentů současně. Všechny části stavebnice Arduino Engineering Kit Rev2 jsou umístěny v odolném plastovém boxu, ve kterém všechny části přehledně uložíte, aby byly připraveny na mnohonásobné použití.
Online výukové materiály
S Arduino Engineering Kit Rev2 budete mít přístup k online výukovým materiálům se 3 obsáhlými projekty - samobalanční motocykl, vozítko s webkamerou a kreslící robot. Online materiály s detailními postupy pro stavbu a programování každého projektu jsou vhodné pro práci studentů ve skupinkách a nebo také online vzdáleně. Pedagogové mohou materiály snadno přizpůsobit různým učebním plánům. Všechny výukové materiály byly pečlivě připraveny týmem Arduino Education ve spolupráci s MathWorks. Podívejte se na malou ukázku z výukových materiálů pro stavbu samobalančního motocyklu.
Arduino Engineering Kit Rev2 pro podporu výuky robotiky - výukové materiály
Naučte se hravě Matlab a Simulink
Arduino Engineering Kit Rev2 připravuje studenty na reálné úkoly z praxe a učí používat stejné nástroje jako profesionálové z průmyslu. Engineering Kit zahrnuje hlavní koncepty MATLAB a Simulink programování včetně modelování, řídících systémů, zpracování signálů a obrazu a další. Každá stavebnice obsahuje v ceně licenční kód na pro MATLAB & Simulink na jeden rok používání.
Arduino Engineering Kit Rev2 pro podporu výuky robotiky - Matlab a Simulink
Arduino Support tým k ruce
Arduino Support tým je připraven řešit nejrůznější dotazy ohledně práce s Engineering Kitem. Ke kitu dostanete přístup ke specializované podpoře, která vám pomůže, když narazíte při práci s kitem na nějaký problém. Práce s tímto kitem tak nikdy neskončí v šuplíku, ale s každým projektem se dostanete do cíle!
Arduino Engineering Kit Rev2 pro podporu výuky robotiky - podpora
Projekty Engineering Kitu Rev2
Samobalanční motocykl
Motocykl dokáže jezdit a a manévrovat aniž by se převrátil. Základem projektu je použití setrvačníku pro stabilizaci. Nechybí řešení PID regulátoru, práce s inerciální soustavou, návrh filtrů, simulace nebo modelování systému. Jedná se také o ne zcela běžný projekt a to je pro studenty dobrá motivace všechno podrobně vyzkoušet a otestovat.
Vozítko s web kamerou
Robot se dokáže přesouvat mezi definovanými body, přemisťovat objekty pomocí vidlice a ještě mnohem více. V projektu si studenti vyzkouší práci s robotikou, simulaci a řízení, sledování objektů nebo lokalizaci. Práce na takovém projektu je zábavná a naučná zároveň.
Kreslící robot
To nejzajímavější nakonec. Kreslící robot dokáže duplikovat a překreslit výkres na tabuli. V projektu se řeší získávání a zpracování obrazu, optimalizace nebo kinematika. Dokážete si představit, jak takový projekt pracuje?
Arduino Engineering Kit představuje mocný nástroj pro kolmý start na poli robotiky, platformy Arduino, mechatroniky a také použití nástrojů MATLAB & Simulink. Projekty v kitu mají značný přesah do dalších oblastí techniky.
Arduino Engineering Kit obsahuje přístup k online vzdělávacím materiálům, které poslouží studentům pro zvládnutí všech projektů. Učitelé pak můžou jednoduše začlenit tyto projekty do svých kurzů a výuky, případně si výukové materiály přizpůsobit tak, aby vyhovovaly.
Součásti Arduino Engineering Kit Rev2
  • Arduino Nano 33 IoT
  • Deska pro motory s IMU jednotkou a nabíječkou akumulátorů
  • Mechanické díly pro tři projekty
  • Li Ion 18650 akumulátor
  • Dva motory s převodovkou a enkodéry
  • DC motor s enkodérem
  • Servo motor
  • USB kabel
  • Dva popisovače pro bílé tabule
  • Dvě kola
  • Imbus
  • Webkamera
  • Nylonový vlasec
  • Spojovací materiál
  • Roční licence pro MATLAB & Simulink v ceně
  • Pevný plastový box pro uložení všech součástí
  • Přístup k online výukovým materiálům pro všechny projekty
Arduino Engineering Kit odkazy
    Arduino Starter Kit originál
    2 808 Kč
    974 Kč
    od 2 590 Kč
    Značka: Sixfab Záruka: 2 roky
    7 692 Kč
    1 669 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    12 245 Kč (–15 %)
    10 297 Kč
    2 099 Kč
    960 Kč
Hmotnost 1.85 kg
Rozměry (?) 290 x 190 x 120 mm
