Akce Efekt lupa
4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí
Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
Běžná cena 119 Kč
Ušetříte 30 Kč (–25 %)
89 Kč
74 Kč bez DPH
Kód produktu HW416
Kategorie Breakout desky
Zátěže se nelekejte na množství nehleďte!
Spínání osvětlení v rodinném domě, řízení motorů s větším napětím nebo ovládání čerpadla. Na tyto věci je samostatné Arduino krátké. Naštěstí je tady relé modul, který umožní Arduinu spínat i zátěže, které vyžadují daleko větší proud a napětí, než by Arduino zvládlo.
Princip relé modulu je jednoduchý: malým napětím a proudem spínáme velké napětí a proudy. To vše se zajištěním galvanické izolace mezi vstupem a výstupem. Relé modul připojíme na napětí 12 V DC a pak propojíme jednotlivé vstupy modulu s výstupy řídící desky desky. Pokud je na vstupu relé modulu napětí 0 V nebo 12 V, pak příslušné relé sepne. Napětí, kterým chceme relé ovládat si nastavíme pro každý kanál pomocí jumperu.
Výhodou relé modulu je spínání relé pomocí zabudovaných optočlenů. Výstupy řídící desky tak protéká proud pouze cca 4,8 mA namísto velkého proudu pro buzení výkonového relé. Odpadá také nutnost ošetření výstupů z řídící desky proti negativním vlivům při spínání indukční zátěže (relé). Další výhodou je také zlepšení celkové izolace řídící desky od zátěže.
Modul je vybaven svorkovnicí pro připojení napájení a ovládacích signálů a tak nejsou potřeba nějaké vodiče s konektory.
Signály relé modulu
  • DC+ a DC- připojte na napájení +12 V a 0 V
  • IN1 ÷ IN4 připojte na výstupy řídící desky
  • Jumpery S1 ÷ S4 slouží pro nastavení požadované úrovně ovládacích signálů (Low - reaguje na 0 V, High - reaguje na 12 V)
vlastnosti relé modulu
  • Galvanické oddělení řídící desky od zátěže
  • Indikace napájení modulu (zelená LED)
  • Indikace aktivace výstupu (4 x červená LED)
  • Nízký ovládací proud 4,8 mA
  • Montážní otvory pro šroubky M3
  • Svorkovnice pro všechny signály
odkazy pro relé modul
    108 Kč
    27 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Kód: HW417
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Typ relé FL-3FF-S-Z
Počet kanálů 4
Kontakty relé Přepínací
Typ ovládání napětím 0 V nebo 12 V DC
Spínací proud 4,8 mA
Indikace funkce červená LED pro každé relé
Napájecí napětí modulu 12 V DC
LED indikace napájení Zelená LED
Maximální napětí na kontaktech relé 250 V AC / 30 V DC
Maximální spínaný výkon 2770 VA / 240 W
Spínaný AC proud / AC napětí (rezistivní zátěž) 7 A / 240 V AC
Rozměry (?) 73 x 50 x 18 mm
