4-DOF kovová robotická ruka pro micro:bit
Běžná cena 1 444 Kč
Ušetříte 78 Kč (–5 %)
1 366 Kč
1 129 Kč bez DPH
Kód produktu WAV002
Značka Waveshare
Webová stránka značky waveshare.com/
Robotickou ruku jsme dlouhodobě testovali a pro dosažení maximální životnosti pohyblivých částí ramene jsme ji malinko vylepšili. V balení najdete přiložený spojovací materiál, který při stavbě použijete podle přiloženého návodu.
Robustní programovatelná ruka pro microbit
Svět microbit rozhodně nekončí na obrazovce vašeho monitoru. S microbitem se můžete hravě pustit do tvoření projektů z robotiky a mechatroniky. Dobrým příkladem takového použití, je stavebnice robotické ruky pro microbit. Díly a spojování součástí jsou podobné tomu, co známe například ze stavebnice Merkur. Tato stavebnice pro microbit ale obsahuje i další elektroniku, se kterou celý model rozhýbeme. Postupně se robotickou ruku naučíte ovládat a programovat, pak ji můžete doplnit o další čidla a funkce, až se dostanete třeba k projektům pro umělou inteligencí.
4-DOF kovová robotická ruka pro micro:bit sestavená
 16kanálový servo driver
  • Základem je kompaktní rozšiřující deska pro serva, do které jednoduše vložíme microbit
  • Komunikace s microbit přes nenáročnou sběrnici I2C
  • Rozšiřující deska máš 16 výstupů pro serva (PWM)
  • Zabudovaný spínaný zdroj 5V s výstupem až 3 A
  • Možnost napájení z baterie -  konektor VIN
  • Napájecí adaptér pro Evropskou zásuvku součástí balení
  • Rozhraní pro standardní serva, podporuje serva jako SG90, MG90S, MG996R a podobně
  • Rezervované piny pro I2C, možnost připojení dalších periferií (displej a podobně)
  • K dispozici je uživatelský manuál pro stavbu a programování
  • Deska micro:bit a USB kabel nejsou součástí balení
Vlastnosti o robotické ruky
  • 4 stupně volnosti pohybu
  • Pevná kovová konstrukce robotické ruky (eloxovaná slitina hliníku)
  • Stabilní základna co se jen tak nepřevrátí
  • Kovové chapadlo se silným servem
  • Promyšlený design robotické ruky, jednoduchý na konstrukci a použití
  • Serva s kovovými převody  (1x MG996R, 3x MG90S), velký kroutící moment a plynulý chod
  • Ovládání z mobilní aplikace nebo z gamepad modulu přes Bluetooth
4-DOF kovová robotická ruka pro micro:bit ovládání
Rozměry ruky pro microbit
 4-DOF kovová robotická ruka pro micro:bit rozměry
Obsah balení stavebnice ruky
Součástí stavebnice robotické ruky jsou všechny potřebné součásti, včetně napájecího adaptéru pro evropskou zásuvku. Součástí balení jsou také 2 šroubováky (malý, velký) pro jednoduché sestavení všech součástí. Budete potřebovat pouze microbit verze V1 nebo V2 s programovacím káblíkem.
4-DOF kovová robotická ruka pro micro:bit součásti
Odkazy pro microbit robotickou ruku
    12 245 Kč
    7 692 Kč
  • Mini chapadlo Kód: MAK239
    Mini chapadlo
    501 Kč
    Robotické chapadlo
    835 Kč
    2 143 Kč
    1 697 Kč
    2 226 Kč (–22 %)
    1 717 Kč
    230 Kč
Hmotnost 0.7 kg
Vhodnost podle věku Pro děti od 10 let
Rozměr balení (?) 23 x 17 x 7 cm
RS Avatar autora Dotaz ohledně dostupnosti příslušenství 2.7.2025 08:57
Dobrý den, podobnou ruku mám (MeArm) z doby před Micro:Bitem. Dá se sehnat samostatný servo driver, který se k této ruce nabízí? Existuje alternativa? (našel jsem že by šel Wukong, který má 5V rozhraní, ale nevím, jaké proudy ustojí, šel by použít Motor:bit?? )
OH Avatar autora Dotaz ohledně dostupnosti příslušenství 2.7.2025 09:52
Zdravím, driver z té ruky neumíme bohužel dodat zvlášť. Pro řízení serv můžete klidně použít Wukong nebo jiný rozšiřující modul. Wukong má jen napájení pro externí moduly 5V jinak je všechno cca na napětí microbitu. Na řízení serv není potřeba nějaký výkonový driver, jen odpovídající napájení serva. Signály pro řízení serv mohou být přímo z microbit desky. To znamená na řízení serv z microbitu postačí třeba jen Edgebit.
Waveshare je inovativní poskytovatel hardware řešení pro platformy Raspberry Pi, microbit, Arduino a další. Waveshare vyvíjí vlastní elektronické moduly, snímače, displeje, FPGA desky a elektroniku pro oblasti využití v robotice, IoT, domácí automatizaci, tvoření různých projektů atd. Waveshare komponenty tak dobře zapadají do portfolia HWKITCHEN.
Waveshare distributor | HWKitchen.cz
